3460
Vilken olja ska det vara i automatlådan på en bmw 320 2004?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
8 augusti 2015
_Thor_ skrev:
DiwraZ skrev:
Spinner vidare på ordpoliseriet. Stod i biltillbehörsbutik tidigare. En kollega stet nästan kunden över disken när "bromsolja" efterfrågades. Vidare hölls lektion med vederbörande kund. Varken kollegan eller jag är kvar där
Detta står att läsa i BE-boken utgiven av Sveriges Trafikskolors Riksförbund.
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203029/203029-fd780302911ab84cc72aa468ab2385fd.jpg
Ett av många märkliga saker som står i samma bok.
Har du förtroende för STR i något sammanhang??
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
75 Inlägg
8 augusti 2015
Aja, passade på att ta hem ett nytt filter och packning också.
512 Inlägg
8 augusti 2015
Undrar om detta kan stämma... lol!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203029/203029-724ad363333f0605d568d76644179131.jpg
3 730 Inlägg
8 augusti 2015
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203029/203029-724ad363333f0605d568d76644179131.jpg
I teorin är det sant. I praktiken behöver man oftast inte oroa sig
512 Inlägg
8 augusti 2015
Det är väl ändå rätt otroligt att bromsar överhettas utan att du kör på bana och bromsar hårt upprepade gånger, alt kör i Norges branta fjällandskap.
Att skylla hjulsidor och kanske 'Fast and the bicurious' frontspoilers för att det sedan överhettas känns ju smått löjligt.
3 730 Inlägg
9 augusti 2015
Ja visst är det löjligt i praktiken. Dock är det ju möjligt i teorin. Det är just teori STR bygger sitt vetande på. Ett gäng kontorsråttor som "läst på".
De hävdar ju med bestämdhet att en FWDbil alltid är bäst i alla lägen. Bara en sådan sak
Evildan
10 augusti 2015
_Thor_ skrev:
Evildan skrev:
För sakens skull, det är ingen olja alls i växellådan, det är en fluid.
Man säger inte heller att man tankar bensin i sin V70 D5 eller pumpar däcken med argon.
Visst heter det olja när man pratar om ATF. "Fluid", är det lånat från engelskan?
En fluid är inte en olja, således skall inte en ATF kallas för automatväxellådsolja.
Brake Fluid, inte heller en olja. Även om det förekommer felaktigt som bromsolja i publikationer.
Windscreen washer fluid, inte heller en olja. Eller säger man vindrutespolarolja?
Visserligen är en stor mängd ATF baserade på mineralolja, men även glykol, estrar, olefiner eller silikon.
De flesta glassburkar som man hittar i frysdisken i sin matvarubutik eller andra matvarors plastförpackningar för all del är även dom oljebaserade, men inte kallar vi dom för oljeförpackning.
Tyvärr vet jag inte ordet fluids ursprung, låter som det skulle kunna ha ett västgermansk ursprung men kan även vara lånat från latinet initialt.
Bromsvätska som jag nämnde här ovan är nuförtiden, då vi inte längre häller valolja i systemet, i regel baserat på glykol.
75 Inlägg
18 augusti 2015
Fick ur 5.6 liter vid bytet, inte så dåligt. Trodde det skulle bli mindre.
Senast redigerat av Banj0 (18 augusti 2015)
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
19 augusti 2015
In physics, a fluid is a substance that continually deforms (flows) under an applied shear stress. Fluids are a subset of the phases of matter and include liquids, gases, plasmas and, to some extent, plastic solids. Fluids can be defined as substances that have zero shear modulus or in simpler terms a fluid is a substance which cannot resist any shear force applied to it.
Although the term "fluid" includes both the liquid and gas phases, in common usage, "fluid" is often used as a synonym for "liquid", with no implication that gas could also be present. For example, "brake fluid" is hydraulic oil and will not perform its required incompressible function if there is gas in it.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluid
En fluid behöver inte vara en olja, men en olja är en fluid - kan man säga smile
"Alla blåbär är blå bär, men alla blå bär är inte blåbär"
/Mattias
