4095
Volvo v70n 2,4t rycker vid låga varv
11 Inlägg
3 augusti 2015
Hej har precis införskaffat mig en v70 2,4t -00.
Men den små rycker på låga varv och även emellan 2,5 -3000 varv.
Det sitter sportluftfilter på den just nu, ska försöka hitta en luftburk eller vad de heter.
Någon som haft detta fel någon gång? När man gasar häftigt så äre precis som den stryper också.
Tacksam för svar!
mvh Rebecca  big_smile
1 354 Inlägg
3 augusti 2015
Hm låter som min 2.5T -06. Den högg till rejält vid någon gång mellan 2500-3000 varv med full spätta och även vid typ halvgas. Jag bytte magnetventilen till Autotechs egna som är väldigt mycket bättre men original är inge fel o köpa heller om du inte trimmat/ ska trimma bilen.
Om du inte får några felkoder så kan det vara magnetventilen som sagt upp sig, i och med att du säger att den stryper sig vid fullgas så låter det mest troligt. Hade du haft orolig tomgång så borde det varit klassikern på första karossen av V70N gasspjället. Annars så tycker jag du ska kolla när åket är servat senaste gången! smile Kan vara så simpelt som ett gammalt bränslefilter eller tändstift smile
