3772
AC/C Problem på min Mercedes CLK 320 -99!
4 Inlägg
12 augusti 2015
Hejsan.
Jag har ett litet problem med min AC som bara fungerar om jag vrider på tändningen och sen trycker på AC-knappen och sen stänger av tändningen och gör samma sak igen så lampan på AC-knappen slocknar och startar bilen. Då fungerar AC'n som den ska. Men jag kan inte trycka på AC knappen medans bilen är i gång eller dylikt.
För då går den inte i gång och då får jag inte AC'n att fungera.
Är det någon som har haft samma problem på andra fordon? Tacksam för hjälp.
Har kollat reläer, säkringar m.m. och allt verkar som det ska! Har dock inte kollat någon felkod för har ingen sådan sats för tillfället.
