Nystedt88 skrev:
Lowpass skrev:
Har du dragit av oken? Jag spenderade timmar för att få mitt bromssystem att fungera med samma känsla som du beskriver. Jag hade monterat mina bromsok tvärtom, dvs. höger och vänster. Detta gjorde att nipplarna pekade neråt och all luft kom inte ut.
Det låter ju som att du har luft i systemet iaf.
nej oken sitter rätt, kan bara sitta på 1 sätt.. jo man kan tycka att de är luft kvar, men jag kan skölja in 1 liter bromsvätska utan att få 1 bubbla
Med reservation för att Ford inte är mitt område.
Ditt problem låter precis som att du har en luftficka i hydralblocket till ABS:n
Det finns som du redan nämnt en luftningsrutin genom dator, jag har gjort en liknande procedur på VW, det krävdes nästan 4 liter vätska innan luften var borta och med vanlig manuell luftning eller med trycksatt huvudcylinder kunde man hålla på i dagar utan resultat, du får inte ut luften ur ABS:n då.
Följ de anvisningar som förmodligen finns till programmet och kör det många gånger och låt ABS pumpen trycka ut flera liter så kommer luften ut till slut.
På VAG bilar så börjar man med att bygga tryck med ABS pumpen, sedan öppnar man bägge skruvarna fram, ABS pumpen trycker sedan ut runt 0,5 liter, sedan pumpar man 10 ggr med pedalen, stänger skruvarna och börjar om, det kör man 4 vändor, är det inte bra då kör man 4 till.
Har man slangar med backventil på nipplarna desto bättre.
Sannolikt fungerar det på liknande sätt på Ford, jag körde igenom 4 liter som sagt.
