3166
Konstigt däckljud
105 Inlägg
21 augusti 2015
Undrar om någon har någon ide om vad felet kan vara?
Mina sommar däck!18tum låter som fan! De är värsta vägljudet!hmm
Men min vinterdäck 16tum så låter den helt normalt!
Den blir som en annan bil med vinterdäcken!
Någon ide va felet kan vara?
Däcken är bara 1år och har jätte bra mönster!
Kan de vara hjullager? Men de borde låta med vinterdäck också väl?
black and white
Avstängd
10 388 Inlägg
21 augusti 2015
Du har väl bara "bullriga" sommardäck. Enorm skillnad på "däck och däck".
Dina 18" är dessutom säkert bredare än dina 16", vilket inte hjälper.
640 Inlägg
21 augusti 2015
Vad är det för däck samt dimension du har i 18"?
105 Inlägg
21 augusti 2015
Dom följde med bilen!
Vet att det är skit märke. Sunny 225/40-18 är det.
Men har aldrig varit med om att däck kan låta så mycket! Måste höja volymen rejält för att inte höra de.
black and white
512 Inlägg
21 augusti 2015
Lågprofilsdäck låter som vagnshjul. Behöver inte vara något fel.
Enkla åtgärden är att vrida upp volymen på stereon. wink
105 Inlägg
21 augusti 2015
Har haft 26st bilar hittills med allt ifrån 15tum till 20tums fälgar!
Men dessa blir jag inte kloka på!
Låter som att man cyklar jätte snabbt på ny asfalt! Och låter högre vid inbromsning!
Fast med vinterdäcken är det tyst!
black and white
512 Inlägg
21 augusti 2015
Du kan nog räkna med att det är däcken det är fel på isåfall.
Kan du inte beställa ett nytt gäng lite dyrare däck av ett bättre märke och leka upp de gamla? (=
105 Inlägg
21 augusti 2015
Får nog göra det! Synd bara att dessa är som nya!
För om det är hjullagret så borde de låta med vinterdäcken också?
black and white
105 Inlägg
21 augusti 2015
Kan de vara hjullagret.?
black and white
26 351 Inlägg
21 augusti 2015
Ja.
5 119 Inlägg
22 augusti 2015
Konstigt slitna däck kan ge dånande/brumande/ylande ljud.
Kolla så att dina däck ej har fått klackar på den yttre delen av slitbanan på antingen in eller utsida.
Syns igenom att däcket är vågit och mönstret kilformat. Mycket svårt att förklara i ord :-)
1 661 Inlägg
22 augusti 2015
Sen är väl iofs inte märkt Sunny känt för att vara ett högpresterande däck men jag tror också på "klackar" om du har så pass högt vägljud.
När är dom tillverkade?
Vilken bil sitter dom på?
105 Inlägg
22 augusti 2015
Däcken är tillverkade år 2013! Cirka 5-6mm mönsterdjup på alla 4!
Dom sitter på en saab 9-3 årsmodell 09!
Testa igår även att sätta bakdäcken fram igår!men lika ljud ändå:/
Kollade trycket igår också! Fick en chock när ja insåg att det vara 4.4kg i varje däck. Så ändra till 2.8 istället.
Men det hjälpte inte.
black and white
