3944
Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
309 901 Visningar
Uppdaterades senast 30 januari 2021
1 011 Inlägg
22 oktober 2019
Tack doktorduett, kan bli bra vad det lider.
Vi hoppas att det går att ordna JW, misstänker att en tidigare ägare som har bytt ut en del trä men inte tagit hänsyn varken till kaross eller andra saker. Det är inte original eftersom det inte finns några hål för träskruvarna smile
Jag får tillverka mallar så att både bak och framdörrarna går i linje med varandra och med karossen, vi håller tummarna att det funkar smile
1 011 Inlägg
26 oktober 2019
Det funkade att sträcka ena benet på ett vinkeljärn för att få till en böjning. Lite smekning med en slägga i skruvstycket bara smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-40923cbc5d9a00498347483c60d23f0d.jpg
Första B stolpen börjar få form
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a0ca930bee0791166832e99b8595dc5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-b7e69bcfdccfdcb6424f8a51f0e24b34.jpg
Det som ska kompletteras på den här sidan är pinnen, som låset från Jaggan ska passa med smile
1 011 Inlägg
27 oktober 2019
Det har försvunnit en del material under åren, så nu är det dags för lite ny plåt för att få större anliggningsyta för dörren och lite förstärkning samtidigt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a00347feb3a5954dae504af888690835.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-6ecb3de566f29b8f06981d46e93e2de8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-e22eaa2f26db39f6ce48befc17fedf82.jpg
Har hittat en Amerikansk renovering av ett sånt här fordon, där verkar det som de lagt ett vinkeljärn som förstärkning, men det vete fasen om jag vågar göra???
https://hotrodfactory.net/2016-complete … 1935-chevy
Senast redigerat av turbo57 (27 oktober 2019)
1 011 Inlägg
29 oktober 2019
Vän av ordning tycker nog att jag vinglar fram och tillbaka i det här bygget och tyvärr håller jag med.
Har så jäkla svårt att bestämma hur jag ska gå vidare i vissa moment.
Äntligen blev beslutet fattat , C stolpen blir i samma stil som B stolpen med vinkeljärn som dörren ska gå mot.
Ska skära bort den dåliga plåten i öppningen ända ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-ba32fcbff006b46c190c2e95ec17b783.jpg
Framsidan på C stolpen nästan klar, ska bara med till jobbet och fräsa lite avlånga hål för att kunna justera dörren även inåt och utåt (framåt och bakåt blir med shims innanför gångjärnen)
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-9c4a5f4862fa3ef51f738f2d91d71009.jpg
Hoppas högersidan går fortare nu när jag äntligen bestämt hur det ska göras smile
5 071 Inlägg
30 oktober 2019
#705
Har själv samma problem. När man kommer till nått moment som man inte är insatt i eller inte riktigt vet hur man skall utföra kan man fort hoppa till något annat...
1 011 Inlägg
11 november 2019
En del prylar börjar ta form. smile
Första dörren provhängd innan  allt trä ska bort, tur att det bara var punktat hela C stolpen ska upp 5 mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-599c950bdc72fcc202a550acf9e43ccd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-57b1f376af518d8befa7dbeec410d969.jpg
Plåten till gångjärnen i dörrarna blir tillverkade med ett 10 mm plattjärn med svetsade vinklar i sidorna
(fräsen på jobbet är lite glapp så det går så förbaskat sakta att fräsa ur så mycket som behövs)
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-c06ffe45c7783d472a6684a7a8fd20f8.jpg
65 Inlägg
11 november 2019
#707
Riktigt kul projekt detta!
1 011 Inlägg
12 november 2019
Om inte annat är det ett lite udda projekt Norstmo smile
Ja nu känns det som att det går lite framåt JW.
C stolpen höjd 5 mm och dörren provad igen så nu är det lika bra att sluta fega och svetsa fast stolpen
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a86b1b767b4093c25d3e1f622f844fa2.jpg
Istället för korgmuttrar blir det en gängad platta på insidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-aad77df7eab3da1ae64773ea86511959.jpg
Vill inte svetsa fast i hjulhuset eftersom jag räknar med att byta ut en hel del av plåten där
1 011 Inlägg
24 november 2019
Inte mycket att skryta med, men en plåt tillverkad smile
Original är det två delar
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-18e5998f00450eebfc02285b32663ce3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-7eb476d700c6f6dd25663d767d0a76c5.jpg
Eftersom bägge delarna inte är i bra skick , lät jag både sick och falsen, krympen och hjulet jobba lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-858e4eda82cbdbe7c30d4541783dfdeb.jpg
Lite småjustering och byte av lite plåt i hjulhuset så blir det förhoppningsvis  bättre
1 011 Inlägg
16 december 2019
Det är så många andra saker som kommer emellan så här års smile
Efter en jäkla massa hamrande, krympande och hjulande är en del av hjulhuset tillverkat
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-d3f24889a9cc6a804b5428dcba04eb92.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-1594ab5d6e3256c1d8211e8ec4fffff1.jpg
Som vanligt när det gäller mig velas det fram och tillbaka så har kommit fram till att varför ska jag göra hjulhusen i originalform när inget annat blir original på det här bygget.
Har börjat med plåtar med  ett annat utförande så den här plåten får väl räknas som lärotimmar smile
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
17 december 2019
#712
Du ligger i när du väl gör något på bilen i alla fall! Grymt att Du hittar tiden!
Gillar det här bygget skarpt och följer tråden med stort intresse smile
Autopilot: På.
1 011 Inlägg
18 december 2019
Skoj att du orkar hänga med på det här stolleprojektet, tyvärr har mina höfter djävlats med mig en längre tid nu, så jag varken vågar eller kan hålla på så mycket som jag vill smile
Men ibland blir det nåt gjort.
Bygger hjulhuset i småbitar men tror jag kan göra andra sidan i färre bitar med den här sidan som mall.
Det går mycket fortare på det här sättet eftersom det blir mest bearbetning i sick och falsmaskinen.
Det blir lite rakare och högre längre bakåt eftersom bakaxeln är flyttad ca 100 mm bakåt och de däcken som jag ska ha är lite bredare än det var i original smile+ att det blir lite bredare för baksätethttps://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-843073271f5415e5b134970be9815a3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-2d95247b3938c634163434230441efb0.jpg
1 011 Inlägg
21 december 2019
Lite mer är gjort, en del av högen av plåt som har blivit till med mina misslyckade försök med hjulet gick att återanvända.
Lite trevligare med ny plåt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-98fa8fd493719f7383259a88a66691c4.jpg
-sommar ska de va....
4 529 Inlägg
21 december 2019
#715
Tycker du jobbar på bra. Inte så lätta grejer du gör. Fortsätter följa dig såklart.
177 Inlägg
23 december 2019
#716
Sträckläst tråden nu. Vilket jobb du gör!
Imponerande.
Jag följer.
1 317 Inlägg
23 december 2019
#717
Du börjar bli riktigt bra me plåt,klul o se ...god jul på dig o alla andra..
2 343 Inlägg
23 december 2019
#718
Snart är den ihop för en provkörning smile kämpa på
1 011 Inlägg
23 december 2019
Tack för era snälla kommentarer, God hjul på er alla, nu kör vi så det ryker efter all julmat smile
Baronen
1 434 Inlägg
26 december 2019
#720
Här händer det grejer! Fint jobb du gör! smile
Elbilar kan dra åt helvete.
