3750
Cruisecontrl/broms V70-01
27 Inlägg
22 augusti 2015
Hej
V70-01, cruisecontrollen funkar inte, tänds ingen lampa på instrumentpanelen och när jag bromsar kvittrar, gnäller det typ bakom radion, inte högt eller låter farligt men ändå.
Har läst mig till att absbromsar-cruisec har något gemensamt. Har någon hört talas om nåt liknande?
tacksam för svar och ideér
4 503 Inlägg
22 augusti 2015
du kanske tänker på ABS ringarna,tandhjulen..
men kvittrar,gnäller bakom radion??
27 Inlägg
22 augusti 2015
Ja, hörs tydligt men inte högt i kupen, felen kanske inte har alls något samband...............
4 824 Inlägg
22 augusti 2015
farthållaren får säkert viss information ifrån abs enheten eftersom hastighetsmätaren får sin signal där ifrån.
Mvh Christian
330 Inlägg
23 augusti 2015
Jag har råkat ut för ett idiotfel på en snarlik Volvo. Bromsljuskontakten spökade, och tydligen (?) får fartkontrollen signal därifrån för att släppa på gasen. Vet inte om det kan vara likadant här, men det är ett tips i all välmening.
B!
279 Inlägg
23 augusti 2015
Har haft samma fel som MR b skriver. Så värt att kolla upp kanske
466 Inlägg
23 augusti 2015
Ja nu säger du att ingen lampa tänds men skulle nog kolla felkoder, jag hade problem med det klassiska med gasspjället och då slutade cruisecontrollern fungera som en säkerhet sa man på volvo.
Så läs ut och se vad det säger smile
Kan som sagt vara många olika saker som gör att det inte funkar o snabbare o bara kolla felkoder.
27 Inlägg
23 augusti 2015
Jag ser inga felkoder eller måste man ha odb2 läsare?
4 824 Inlägg
23 augusti 2015
B!
ja den ska ju släppa farthållaren när man bromsar, sitter även en givare på kopplingspedalen på manuella bilar så att den kopplar ur farthållaren när man trycker ner kopplingen.
Mvh Christian
466 Inlägg
23 augusti 2015
Okej, ja måste kopplas upp och helst hos volvo. Så vet du säkert smile
27 Inlägg
23 augusti 2015
Ok tack för info
330 Inlägg
23 augusti 2015
Visst ska den släppa när man bromsar, men jag var inte beredd på att man skulle ta input både från bromsljuskontakten, och ABS-styrenheten, vilket man verkar göra. Redundant, för visso, men kanske i fel riktning.
B!
