2533
Turbohaveri?
5 Inlägg
25 augusti 2015
Jag skulle göra en omkörning i min kia rio 1,5 crdi ... en 2007
När jag trampade på gasen...tappade gaspedalen mottryck och bilen sköt ett stort svart moln ur avgasröret.
Jag stannade ...den lät inte något vidare konstigt på tomgång men vi varje gasning (över 1600 varv) puffade det ut svart rök.
När jag tittade under bilen syntes att det var lite olja uttryck strax vid insuget till vad jag "tror" är intercoolern...strax framför vänster framdäck/kylaren.....
är det någon som bytt en turbo på en rio 1,5 rcdi? Vad kostar det
om inte annat undrar jag vad det annars kan vara....
Ps....bilen har gått som en klocka i 17000 mil Ds
1 397 Inlägg
25 augusti 2015
Kan lika gärna vara något trasigt i trycksystemet. Intercooler eller tryckslang som har gett sig, skulle gissa mer på de än turbo
5 Inlägg
25 augusti 2015
men var kommer oljan från?
1 397 Inlägg
25 augusti 2015
Jag kör själv turbodiesel som bruksbil och insugsrören är skapligt kläggiga. När min intercooler var trasig så svartrök den väldigt mycket vid acceleration.
629 Inlägg
25 augusti 2015
Fyller på lill3bror kommentarer:
Med miltalen så slits turbon och ofta så börja den fukta lite olja, vill säga de kommer lite olja ur turbo och in i tryckrören/IC.
De kan vara den oljan som ligger i systemet som du ser, när förmodligen en slang till IC-systemet har lossnat.
Kontrollera alla rör/slangar etc. till IC-systemet.
5 Inlägg
25 augusti 2015
om turbon är trasig och behöver bytas kostar det mellan 12 000 kr till 17 000 kr har jag fått räknat på ...  Finns inga begagnade..... hmm
Vad gör en intercooler? och är den lika ruggigt dyr som turbon?
Senast redigerat av tingeling999 (25 augusti 2015)
Trucker
1 414 Inlägg
25 augusti 2015
En intercooler eller laddluftkylare kyler luften som passerat turbon och ska till motorn smile
Du kanske borde besöka en verkstad istället för att gissa dig till massa fel? smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
5 Inlägg
27 augusti 2015
Det var inget turbohaveri..............intercoolern var spräckt....inte gratis det heller meeen hellre 5-8000 än 12-17000 :-(
4 767 Inlägg
27 augusti 2015
http://www.ebay.de/itm/Neu-Halla-Ladelu … 43deee4c7b
1600 spänn inkl frakt för en helt ny intercooler!
5 Inlägg
28 augusti 2015
intercoolern är nu lagad. men vi satte på tändningen med laddtrycksgivaren bortkopplad. behövs återställning av felkod? för nu laddar inte turbon :-(
Den ryker inte heller längre och går normalt utan turbo-kick.
Någon som vet om något behöver återställas eller åtgärdas på verkstad?
4 767 Inlägg
30 augusti 2015
Testa att nolla ev felkoder! Går att göra med en vanlig obd2 typ elm327 och appen torque.
