Jag är en kille på 15 år som håller på att renovera en 740 A-traktor, det mesta gör jag själv men självklart hjälper farsan till ibland. Hoppas att ni kommer gilla mitt projekt och lämna gärna feeback eller om ni har några frågor... Visa mer
Dags för byte av vindruta, som ni kan se så är det är stor spricka i den på passagerarsidan. Vi tog också ut den för att underlätta arbetet för att fästa den nya 960 inredningen.
Såja! Nu är det dags att kapa lite i balken för att få fast listen till 960 inredningen och så att värmen fungerar som den ska
Använde nibblen för att skära ut för listen.
Blev riktigt bra och listen sitter som en smäck! Dags för att fästa själva panelen och få ordning på värmepaketet.
Då några av bromslangarna var skadade på 740in så tänkte jag ta dem som sitter på 960in och fick en liten överraskning när jag tog av hjulet. Bromsarna var helt rötna och det fanns ingen bromsköld kvar... och bromslangarna satt så in i.... så det får bli att köpa nya imorgon så att jag kan få ihop bromsarna och rulla ut bilen ur garaget då det ska spacklas!
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
Igår var jag på tippen en sväng o plocka lite delar, Bla mätarhus (940) som passar i 960 inredningen och med 740 ins kablar Det var tydligen andra givare på 960 så gick inte att konvertera, men det löste sig iaf. Sen plockade jag på mig en Hel del kromade lister då de gamla var buckliga och repiga. Även nya tändkablar, växelspaksdamasker (En ifrån 740 och en ifrån v70, som faktiskt passade hyfsat) luftmassmätare o lite annat.
13§ Vett och etikett •Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år är inte tillåtna. ...så är din projekttråd inte ok så därför måste jag låsa.
