3344
Volvo V70 Abs,Broms och Tracs lampa tänder sig över 20km/h och abs:en arbetar och sen lägger av.
Stars can't shine without Darkness
80 Inlägg
31 augusti 2015
Finns det någon som kan hjälpa mig.
Jag har en volvo v70 2,4T 1999.
Nu är det så att jag har i stort sett bytt allting, nya abs givare runtom, nya abskransar runt om, ny abs enhet x 2 gånger.
När man startar bilen så lyser abs lampan, sen när man börjar köra och kommer upp i ungefär 20km/h så hör man att abs:en börjar arbeta och sedan tänder sig även bromslampan och tracslampan.
Tror snart jag blir tokig. vill ju att allting ska fungera.
Någon som har en aning vad detta kan bero på?
Och vad man kan göra för att se vad som är fel ?
Kan även säga att sista avläsningen av felkoder så varnar bilen för abs givarna i fram vilket jag inte heller förstår.
Mvh Amini
Fear No Speed
3 235 Inlägg
31 augusti 2015
Det kan vara kabelbrott.
Mät på kontaktstycket vid ABS-pumpen, ska inte vara stor skillnad i Ohm mellan givarna.
80 Inlägg
31 augusti 2015
okej får prova det.
Fear No Speed
293 Inlägg
31 augusti 2015
Med "ny" ABS enhet menar du verkligen en ny eller en från skroten?
Är svaret det senare rekommenderar jag att du om åtgärden ovan inte hjälper dig lämnar in ABS styrenheten för omlödning, det känns som ett typiskt fall av kallödning.
80 Inlägg
31 augusti 2015
Den ena var från en bil som gått betydligt mindre än vad min gjort och som funkade när den togs ur den bilen.
Den andra var från en bilverkstad som kunde garantera att den var okej.
Ska gå igenom kablarna först och se, om det inte är dom så ska jag skicka in enheten för omlödning.
Finns det inget sätt att typ testa om det är fel på enheten , alt. abs pumpen ?
Fear No Speed
80 Inlägg
3 september 2015
Fick idag syn på Mekonomens sida att. det är olika abs givare.
Dom med gul kontakt är för bilar upptill år 1998
Och vit kontakt är till bilar från 1999.
Är detta sant?
Samt vad är isåfall skillnaden ?
Och om ens bil är årsmodell 1999 ska man väl ha dom vita ?
Tacksam för svar
Fear No Speed
26 372 Inlägg
3 september 2015
För övrigt kan det också vara kablaget/kontakterna till ABS-boxen som strular.
Har inte haft just det problemet själv, men läst om det.
80 Inlägg
5 september 2015
Det är väl ingen rolig grej om det skulle vara det hmm ?
Fear No Speed
26 372 Inlägg
5 september 2015
Nej inte direkt.
27 Inlägg
11 september 2015
kolla upp så du har samma dim på däcken, kan bli mycket spök om de rullar olika fort, då tror bilen att den slirar å försöker bromsa å joxa
111 Inlägg
11 september 2015
Kolla så att givarna sitter med rätt avstånd till kransen, det var jävligt petigt med det märkte vi på grannens v70
5 705 Inlägg
11 september 2015
ABS kan också ge felkoder pga dåliga hjullager, men det bör höras när man kör om lagrena är så pass dåliga.
80 Inlägg
11 september 2015
Tyvärr är det inte så lätt. alla däcken är samma dimension  sad
Fear No Speed
80 Inlägg
11 september 2015
Det kan jag däremot tänka mig vara ett problem. vad är ungefär rätt avstånd ?
Kan inte är så lätt att säga. men ena abs givaren på förarsidan bak tog emot hjullagret. och dom är väl inte speciellt tåliga. så den kanske kan ha gett sig då ?
Fear No Speed
80 Inlägg
11 september 2015
har nya hjullager i bak inte fram. men tycker inte det låter ifrån dom ifram.
Fear No Speed
80 Inlägg
11 september 2015
Är det någon som vet om det är sant att abs givarna i bak är olika till V70?
För på mekonomens hemsida står det att givarna med gul kontakt är till v70 upptill -98
och dom vita är för v70 från 99 och uppåt ?
Jag har dom gula.
kan länka från mekonomens hemsida.
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … 2-360195sv
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … 2-360234sv
Fear No Speed
111 Inlägg
12 september 2015
Vi kollade aldrig riktigt avståndet, men ring och kolla med någon tekniker på volvo, är alltid gratis att fråga om dom vet avståndet smile
