3320
SPL Dynamics Ice 3500.1
56 Inlägg
1 september 2015
Tjena.
Funderar nu på att beställa ett SPL Dynamics ice 3500.1 då jag hört väldigt gott om dessa "Värstingstegen".
I bilen nu har jag 70mm2 jordkabel och lite mindre strömkabel bara.
Inget extra batteri INKOPPLAT, men jag har det hemma.
Min strömkabel är säkrad på 150 A och jag har hört att man ska ha 300 iallafall så det kan jag byta.
Då är min fråga, om jag kopplar in ett extra batteri bak i skuffen på det nuvarandra batteriet, tror  ni det går att driva då?
MVH
1 494 Inlägg
1 september 2015
Beror lite på hur mycket du ska kräma ur steget och vilka batterier du har samt hur kablaget ser ut. Har du 50mm2 som + så är det för övrigt 200A som max, på 95mm2 är det 300a. Hur hade du tänkt koppla och vad ska du driva?
56 Inlägg
1 september 2015
Jag tänkte såhär. Jag har 2 batteri hemma som är fullt fungerande. ett på 74 Ampere och ett på ca 50 har jag för mig.
Tänkte koppla detta med orginal batteriet ( seriekoppla? ) Så de resterande 2 är i skuffen och hjälper till att försörja ström till slutsteget. Så det är enbart 200 A man ska ha?
Och jag tänkte köpa en bas till den senare antingen SPL Eller ground zero någon av de bättre basarna.
Tänkte mest så att slutsteget får tillräckligt med ström.
1 494 Inlägg
1 september 2015
Skulle undvika att blanda batterier så, helst ska dom vara samma modell och samma ålder. Blanda inte olika sorters batterier! (agm, syra, gel) Ska man koppla ihop fler batterier så är det parallell koppling som gäller och säkring både vid främre och bakre batteriet/batterierna. (dom bak brukar sitta så nära att man kan skippa säkring)
Sen hänger det ju lite på hur du hade tänkt använda grejerna med, ska du koppla 0,5 å köra musik längre tider kommer det dra mycket ström och ställa stora krav på användare och system i övrigt.
56 Inlägg
1 september 2015
okej, Tänkte köra steget på 1Ohm. Räcker det med 1 batteri eller krävs det flera för detta steg?
Och hur stor säkring vid varje batteri?
Man kan ta jord från en jordpunkt, man måste väl inte ta från - på orginal batteriet?
Senast redigerat av roxuw (1 september 2015)
1 494 Inlägg
1 september 2015
Skulle inte ha mindre än 2 stabila och friska agm batterier till det steget i 1 ohm och då får du nog hyfsade dippar om du plockar bra med effekt. Maila dbakuten och fråga så får du säkert ett mer exakt svar, det är ju deras steg så dom borde ju veta vad det kräver mer exakt.
56 Inlägg
1 september 2015
Jag mejlade dem. De rekomenderade ett Hc 100
http://www.loudstore.se/fullriver--hc10 … c-186.aspx
Lite dyrt tycker jag..
1 494 Inlägg
1 september 2015
Ska man ha mycket effekt så kommer det dricka ström, finns inget sätt att komma runt det. Biltemas gula agm batterier är nog det billigaste alternativet å dom funkar bra, vill du inte lägga ut för mkt så testa med ett eller två först och köp fler vid behov men har du inte en strömbank som klarar möta upp steget så är det bara bort kastade pengar att köpa ett stort steg.
1 523 Inlägg
2 september 2015
skulle kolla efter beggade powersafe batterier. jag fick tag på 2 st för 1000 kr tongue
Senast redigerat av valstadkillen (2 september 2015)
