2991
Passat 2,0 FSI 4motion, årsmodell 2006, Kurvljus fungerar inte "AFS inoperative"
8 Inlägg
4 september 2015
Gällande en Passat 2,0 FSI 4motion, årsmodell 2006, precis gått 20 000 mil.
Bilen har Xenonljus. Ägaren innan byte båda lamphusen, alltså hela insatsen, det satt xenon innan också, om detta kan spela in.
Hel- och halvljus fungerar men de rör sig inte, varken när man svänger eller när man startar bilen. H7 lamporna som ska tändas när man svänger i långsam fart tänds inte, har kontrollerat dem och de är hela.
Det sitter något som jag tolkar som "nivåavkännare" i varje hjulhus, alla de ser hela ut. Hittar inga trasiga säkringar. Hittar bara ett relä som sitter i säkringsboxen i motorrummet, finns de fler kanske?
Tankar?
5 119 Inlägg
4 september 2015
Bör finnas säkringar i instrumentpanelen på förarsidan. Bakom locket på hörnet.
8 Inlägg
4 september 2015
Du ser. Alla där var hela också. Fanns på passagerarsidan också, helt där med. Dock inga relän.
8 Inlägg
5 september 2015
Jag hade pluspolen av i en kvart ungefär, är de olika att ha av plus och minus? Ska testa på måndag när jag kommer hem!
1 878 Inlägg
5 september 2015
Du bör åka till närmaste verkstad för att läsa ut felkoderna som är satta. då vet du först vart du skall felsöka/byta givare etc.
8 Inlägg
5 september 2015
Läsa ut felkoder låter väl vettigt. Vad bör något sånt kosta i södra stockholm?
1 271 Inlägg
6 september 2015
Du är nog redan inne på svaret. AFS innebär att du har andra lamphus än vanliga xenon. Det kan vara så att förra ägaren helt enkelt köpt och monterat fel lamphus. Alternativt behöver strålkastarna grundinställas och felkoder nollas. När du startar bilen ska ljusen gå upp och ned, samt vänster och höger om du har AFS.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
139 Inlägg
7 september 2015
Bättre svar kunde man inte gett smile
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
