Redan när jag köpte bilen visste jag att jag skulle vilja bygga om till Singelturbo.
Detta gjorde att jag gjorde "BPU" uppdateringarna i lite fel ordning i år..
Med 3" avgassystem, aem filtret och FMIC åkte laddtrycket upp rätt duktigt. Kul såklart men det tyckte nog inte originalturbona "jap-spec". Orkade inte hålla på att krångla med FCD och laddtrycksstyrning när jag ändå skulle kasta det till vintern...
Laddtrycket var ett tag uppe på 20 psi (1,4 bar) så bilen gick bra
men för den bakre turbon började livet kännas jobbigt. Under slutet av sommaren började den ge upp(tror jag) då den tryckte ur sig vatten så fort man började gasa lite med bilen .. kan ju vara en trasig packning eller liknande, vi får se när jag river detta.
Det var iallafall detta som gjorde att jag ställde av bilen tidigt och började riva.
Såhär ser planerna ut inför vinterna, det är väldigt lite som är huggit i sten så kom gärna med förslag.. det är mera en "att göra lista" i dagsläget
Exteriört:Lacka front och läpp, lägga igen hål där blinkers fram varit och göra fästen för bromskylningsslangar/oljekylare
Fälgar? Prova bakfälg fram och skaffa bredare bakfälgar/däck? Idag 225 fram och 265 bak..
Splitter fram
Bogseringsögla
Vit lampa i blinkers fram
Motor:Helt nytt soppasystem, för E85
Turbo(Precision?),wastegate,grenrör,dump
MAP ECU3
Oil catch tank an12 på vent kåpa
Byta kamaxlar?
Bygga nytt avgassystem fram till sista dämparen
Vakuum station typ Nuke
Billet kamremsspännare
Kylning:Oljekylare + sandwich plate Mocal
Automatlådekylare
Servokylare
Alu Vattenkylare+ elfläktar
Kallare termostat?
Tryckande fläkt mellan ic och ac
Bromskylning
Bromsar:Brake flex stopper Cusco
Stålomsp slangar
Bromsskivor fram, vad göra? Byte till andra skivor eller slitsa/borra?
Interiör:Stol med 4p bälte
Fimpa baksätet
Fjäderbenstag bak? Fästa 4p i det godkänt för bana??
Flytta bak batteri
Mätare, oljetemp *2 och avgas. STRI mätare?
Hjulpph:Coilovers - Märke? Oklart..
Lite att göra lista, vintern är ju lång !
Skriver mest upp det för att kunna gå tillbaka och checka av ..
Att göra:
Lacka ventilkåpor,remskivor
Byta kamrem och vattenpump,multirem
Flytta bak batteri
Ta bort kanister,spolarvätska-bh
Ta ut reservhjul osv
Baksätet?
Lacka inredningtavla
Ny kmh tavla 180+
Bromsvätska,diffvätska,autolådan
Bromskylning genom rmm läppen
Dra om gaswire,bromsservo vakuum slang och värmepaketslangar för enklare meck
Polera insug,ventilkåpor,iac
Stag till splitter
Dumpa varmluft framför framhjul? Hur få ihop med bromskylningen
Flytta aem mätaren
Ta bort traction controller
Ta bort active spoiler ECU
Få igång stereo skärmen + front högtalare
Ta bort bakre högtalare?
Plugga massa vattenanslutningar
Bygga om vattenröret runt motorn
Nytt fäste till gaswiren
Plugga vakuum ansl på insuget
Flytta ABS säkringshållare
Städa elsladdar kring lamporna och allmänt i motorrummet
12v fuel pump mod
Ta bort kylning av IAC, samt sätta dit filter
Värmeskydd för huvudbromscyl
Ta ur lampan för master warning light, lär lysa av mapecu?
Få igång Focal högtalarna, slutsteg ligger under passagerarstolen med lös elsladd
Få igång dvd touch screen
Färga passagerarstolens tyg svart?
Fixa listen över passagerarstolen
Fixa bättre slangklämmor och säkra tryckrör som hoppade av
Ta bort vindrutetorkare bak inkl motor och plugga hålet
Toning bakruta ljus
Säkra mutter höger till IC som hade gängat upp sig lite
Fixa fotstödet för vänsterfoten, sitter löst
To be continued....
