3078
BMW E46CIa -03 Automat tappar varvtal runt 80 vid "hålla hastigheten gas"
6 Inlägg
8 september 2015
Hejsan Garaget! Kanske finns någon som har någon ide hur jag ska gå vidare!
Alla idéer välkomnas hjärtligt!
• Bilmodell
BMW E46CI Automat Inköpt för 3 veckor sedan.
• Årsmodell
2003
• Miltal
19800mil
• Modifikationer på bilen
Inga
• Hur yttrar sig felet?
Kör man 80 och automaten har femman i så pendlar den i varvtal (+-200) lite då och då.
Har man lite mindre gas än att "hålla hastigheten" så kan den ibland gå väldigt långt ner i varv från 2300 till 1500~ tills man släpper gasen av reflex.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Pendlar gör den ofta vid 80 om inte alltid.
Går ner i varv "mycket" händer bara ibland.
Ligger man 120~ så ligger varvtalet jämnt och fint!
I "Sport Läge" så verkar detta vara mindre frekvent att pendla vid 80.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Felkodsläsning.
Kollat under efter olja, fanns en del på tråget men oljenivån var där den var för 3v sen.
(Går det att kontrollera nivån på lådan?)
Felkoder som finns ( Som jag inte tror har något med detta att göra)
Termisk Oljenivågivare - Bytas nästa Service
Elektrisk Kylvätsketermostat - Har en på väg hem
Styrvinkelsensor - Väntar på tid att omkalibrera
Bara fråga om ni vill veta mer!
Mvh Axel!
377 Inlägg
8 september 2015
Hej !
Jag hade exakt samma "problem" på min e46 -04 när jag köpte den. Så jag kom över bilen jätte billigt.
Kan nästan tro att det är jag som har skrivit texten..haha
Men hursomhelst, jag bytte filter och olja i automatlådan och mitt problem försvann direkt.
6 Inlägg
8 september 2015
Hahah Åfan!
Underbart med ett så snabbt svar!
Tack tack och åter tack! Får ta tag i de när jag byter olja i motorn då!
377 Inlägg
8 september 2015
Varsågod! smile
6 Inlägg
1 oktober 2015
Tänkte bara återkomma om någon i #framtiden ville veta,
Den växlar mjukare i dagsläget då jag bytt olja, rekommenderar att man har någon form av lyft 1m+
Men problemet kvarstår. Felsökandet fortsätter, just nu pekar det mot igensatt vevhusventilation (läcker olja däromkring) alternativt någon sensor som inte stämmer!
377 Inlägg
1 oktober 2015
Aj, tråkigt att det inte hjälpte!
Jag som var hundra på det.
