vibergk skrev:
DasAuto skrev:
vibergk skrev:
Hejsan! Helt grön på motormekanik så söker hjälp här!
Har en A3 2.0 tfsi(07 12k mil) som tjuter när man släpper upp kopplingen, inte alltid, bara när motor blivit varm. Hörs oftast vid växling mellan 1-3. Men också i neutralt läge. Ibland kan ljudet uppstå vid enbart tomgång, kortare intervaller 1-3 sekunder innan det tystar. Sen när man stänger av motorn så hörs ett HÖGT pitchat gnissel i 1-2 sek...
Har försökt söka efter samma symptomer och närmsta svaret jag hittar är urtrampningslager. Men mitt ljud hörs oftare än bara vid kopplingsanvändning. Så låter inte troligt.
Någon som har någon idé?
2.0TFSI med manuell låda gnisslar tyvärr och låter på tomgång, det är så det är bara. Dock skall det inte låta något under tiden du kör bilen. Vet att någon på NordicAudi har varit i kontakt med Audi Tyskland och den drivlinan låter tyvärr så. Min lät så sen dag ett. Har något med nån silikonupphängning att gör så vitt jag vet.
Men att det ska låta under färd och efter att du stängt av motorn låter lite konstigt.
Om detta är normalt med denna motor/låda, är ljudet mer åt gnissel eller åt ett kvittrande tjut? Och låter det konstant då på tomgång?
mrcarflow skrev:
Kolla fläktremmen/drivrem
Ja, min farsa misstänker att det bara(?) är en rem, och det tjut som kommer när man stänger av motorn låter ungefär exakt som om det vore fläktremmen som slutade snurra.
Tack för input, om det är någon annan som känner igen fenomenet får ni gärna hojta
Mitt kan kvittra lite, trycker jag ner kopplingen så försvinner det helt, sen när man släpper på låter det igen. Ibland är det inte där alls. Har låtit så sen den va ny, gått 12 000 mil idag.
Who Djaa bless no man curse
