3329
Löst.
11 Inlägg
17 september 2015
Löst.
Senast redigerat av Ciiindr (18 september 2015)
Random Hero
4 047 Inlägg
17 september 2015
vilken modell och årtal skulle göra det lättare att hjälpa dig
Dog food lid. Backwards
11 Inlägg
17 september 2015
Löst.
14 Inlägg
17 september 2015
ramen runt regskylten sitter med 4 torxskruvar i underkant mellan grillens ribbor, skruva bort dessa så kan bända loss ramen försiktigt
11 Inlägg
17 september 2015
Bända loss? Lät sådär, men okej!
Torxskruvmejsel, något som följer med Audin i något kit eller ska det köpas på Biltema?
11 Inlägg
17 september 2015
Om man måste köpa, minns du i huvudet vilken storlek?
71 Inlägg
17 september 2015
Du gör ju detta way mer komplicerat än vad det låter.. Ta bara en tjärnskruvmejsel och skruva loss skruvarna, panga på den nya regskylten där du borrat hål och skruva fast skiten igen
When you drive a new car, you are trying to be someone. When you drive an old car, you have figured out who you want to be.
11 Inlägg
17 september 2015
Borrat hål? Nu börja det låta komplicerat, ska jag behöva borra?
Fungerar vanlig *mejsel istället för torx?
14 Inlägg
18 september 2015
Behövs inte borras några hål!
Lossa T25 torx-skruvarna som håller ramen, lyft i nederkant utåt så hakas den loss
själva skylten sen sitter i en hållare som man lyfter upp bara och hakar loss
lovar att du fixar det, låter värre än va det är....
Ingen himmel är så blå som min
2 976 Inlägg
18 september 2015
Du gör ju det ännu mer komplicerat. Kika på en A4 -06 och kom med ett bättre svar.
Till TS: Du skruvar loss plastkåpan som sitter "framför" regplåten, med 4 skruv som du ser om du böjer dig ner och tittar underifrån. Med skruvarna loss är plasten enkel att ta av, och då närmast trillar skylten loss. I med den nya och tillbaka med plasten och skruvarna. Det tar nog 5min totalt, om du tar det lugnt och fint.
/Mattias
Evildan
18 september 2015
Tråden handlade om hur en främre registreringsskylt demonteras på en AUDI A4 -06 innan TS raderade den informationen.
Senast redigerat av Evildan (18 september 2015)
