3259
ford mondeo som går i segar ibland
54 Inlägg
20 december 2006
tjena!
jag har en ford mondeo -93 1,8clx, dvs inte världens häftigaste bil... inte än iaf!!
den går inte helt bra. när man kört med bilen ett tag och motorn blivit varm
så framträder följande fel mer och mer:
man kan helt plötsligt märka att motorn inte går som den ska. känns som
att tändningen är i otakt, att den rycker lite, och det påminner om när man
gav för mycket gas på moppen när man var liten och motorn liksom dränktes
av för mycket bränsle. i det läget går det knappt att accelerera. så väntar
man ett litet tag, kanske en minut eller ett par, sen märker man att den
"hittar rytmen" och swooosch så ökar hastigheten med kanske 15-20km/h
(detta gäller på motorvägen) utan att man tryckt ner gasen det minsta lilla.
genom att släppa gasen och sedan gasa igen några gånger kan man ibland
hjälpa motorn att hitta rytmen snabbare. desto längre man kört, desto
svårare är det dock för bilen att gå bra. när den hittar rytmen så framkommer
det där "vrooom"-ljudet som bilar borde ha.
några ideer om vad detta kan vara för fel?
om inte; var är det bäst att jag får bilen felsökt? jag bor i lund.
har hört att motormännen kan vara bra. andra bud? ford själva kanske?
vad kan det kosta att felsöka bilen?
  tack för hjälpen, mvh / pirx
-∞- I´ve got the speed -∞-
2 Inlägg
29 november 2007
Jag har ett liknande problem.
försökte maxa ford skrället här om dagen!
Kom upp i 140 sen sjönk farten ner till 100 och inget mer hände  när jag gasade!
Fått höra att det kan ha något med bränsle filtret är skitigt. dvs, det kommer fram bensin och så, men inte så pass mycket att den klarar att hålla höga hastigheter.
Jag är också glad över fler tips innan man börjar skruva ner tanken!
-∞- I´ve Got The Speed -∞-
