Hej, har frågor när jag har kolla runt lite och har inte fått klart för mig hur om det passar. Tänkt skaffa coilovers till min ford sierra mk1 -86, jag har bytt bakvagnen till en scorpios och byte naven till cosworth.Det var skillnad på nedre fäste för bakre stötdämparen på bakvagnen, hålken på "vanliga" sierran stötdämpare var ungefär 52mm lång och fäste på bakvagnen ca 44mm så det var bara att korta av lite. så passar nu coilovers till cosworth 2wd på min sierra när bakvagnen är bytt som cosworth eller är det nån skillna på framvagnen ännu att jag borde få tag på cosworthens framspindlar?
sen nästa fråga om växellåda och koppling, har 2l pinto motor som jag skall bygga på en hel del och jag undrar vad finns det för bra kopplingar som hänger med till 300-400hp effekt och växellåda jag har type 9 nu men fundera på en cosworth låda hur mycket håller dom och vad alla ändringar måste man göra för att den skall passa? eller vad har ni för andra förslag?
