Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Tror ni detta går ihop? 2x såna basar med 1000 Wrms styck, Extra batteri (Tudor 62Ah ) ,Kondensator ,slutsteg på 1500W 2 ohm och 35mm2 kablar? Och Effektmässigt, lär det bli bra? Kan man pressa basarna hårt med detta?
basar går aldrig sönder av för mycke ström dom går bara sönder av strömpeakar som dom får av dåliga slutsteg. 1kr bas 2kr steg är regeln för bra ljud.
Basar bränner man med dist och fel användning, tex spela för långt under avstämningen på lådan. Går bränna basar med effekt också om man skickar på mycket effekt under för långa perioder.
Ska du ha två batterier så ska dom vara av samma typ (agm,syra eller gel) och av samma ålder och helst lika mkt använda. Skulle nog skippat kondningen men gör big three. Meningen är väl att man ska ha ett system där man inte behöver pressa någon del och ändå vara nöjd?
ja 2 olika batterier mår aldrig bra, testa i tv dosan och bara byt det ena:D
