3960
Sportavgassystem till golf GTI 1.8T -01 och chiptrim
14 Inlägg
5 oktober 2015
Tjenare någon som har något tips på något skönt sportavgassystem till min golf så den låter lite roligare för högst 4000?
Undrar också med chiptrim om någon vet ett bra ställe men ändå billigt, kanske under 3000 iaf?
3 173 Inlägg
5 oktober 2015
http://sv.bsr.se/trimsatser/t/969
6831kr wink men kan inte uttala mig om deras programvara.
Hade nog hellre valt Milltek non resonans  avgassystem om du vill att de ska låta nånting.
Senast redigerat av tobzter (5 oktober 2015)
14 Inlägg
5 oktober 2015
Okej men funderar på vissa säger att man ska skaffa en ny styrlåda eller vad det heter så man har kvar orginalen om man sen skulle vilja ändra tillbaka och var kan man då inhandla det och är det värt det? 😄
De milltek som jag hittade var lite för dyra för mig än sålänge😕
276 Inlägg
5 oktober 2015
Kolla med Simons vad dom tar för sitt sportsystem. Billigt och du får ett lite sportigare ljud, dock långt ifrån skönsången som ett milltek system ger.
För 3 loppor får du tyvärr inte mycket till motoroptimering för
14 Inlägg
5 oktober 2015
Okej, får kolla på det smile
Har sett detta, väldigt billigt http://www.gdmperformance.se/trimsatser … -1999.html någon som har någon erfarenhet av det?
201 Inlägg
6 oktober 2015
62 hästar till ur en 1.8t med endast programvara.....aldrig.
Visst det går, men frågan är hur länge det håller....135nm är inte lite det heller....titta på bsr-siffrorna så har du närmare verkligheten...BSR brukar också ligga i överkant.
och 2500 kr för ett "chips"....om det låter för bra för att vara sant så är det ofta det också.....men det är dina pengar smile
14 Inlägg
19 oktober 2015
Har kollat runt på lite olika sportavgassystem och det finns ju sånna för runt 2500kr, vad är skillnaden på ett sådant och ett för typ 5-6000?
Har kollat på dessa:
http://www.mrtuning.se/p/modellanpassat … chnix.html
https://www.skruvat.se/Rostfritt-sporta … 19492.aspx
http://www.merbil.nu/store/p/audi-12035 … i-a3-29049
Någon som vet något om dessa och vilket tycker ni jag ska välja isånafall? big_smile
14 Inlägg
19 oktober 2015
Är det stor skillnad på alla de eller låter de typ likadant?
1 661 Inlägg
19 oktober 2015
Lite underligt att samma motor i en passat ger 190hk... Detta är precis samma siffror som nästan alla optimeringsföretag anger. Det går att plocka ut mer effekt men inte om man vill köra safe.
14 Inlägg
20 oktober 2015
Vad menar du att den andra 1.8T har det orginal eller? smile
276 Inlägg
20 oktober 2015
Nog ingen större skillnad i ljud, ferrita är ju välkända och där har du lång garanti på grejerna också, sen sjyst rabatt från skruvat allt som oftast.
1 661 Inlägg
20 oktober 2015
Kollar man på golf 1.8t så går den att optimera till 212hk men passaten med samma motor (original 150hk)
Går bara att få 190hk med.
14 Inlägg
20 oktober 2015
Jo, har ju golfen med 150HK motorn så den borde väl klara av att ha 190HK utan att byta massa grejer?
1 661 Inlägg
20 oktober 2015
Japp.
14 Inlägg
20 oktober 2015
gött men funderar nog på att köpa https://www.skruvat.se/Rostfritt-sporta … 19492.aspx sportavgassystemet, är det värt det eller kan man bara ta och köpa en sportljuddämpare på slutet? eller ta av den ena ljuddämparen och ha kvar orginal? smile
276 Inlägg
20 oktober 2015
Du kan ju plocka mitt dämpen och ha kvar slutdämpen, då får du lite mer muller men fortfarande behagligt att åka med smile
