2245
Kommer bara värme när man gasar Volvo 740
714 Inlägg
7 oktober 2015
Någon som vet varför det bara kommer värme när man varvar upp bilen ? På tomgång kommer det ingen värme alls.
Står jag på tomgång och stänger av fläkten ca 10 sek då kommer det värme ngn sekund när jag vrider på fläkten igen
Vattenpumpen är helt ny och drivremen
klabbarpan
3 041 Inlägg
7 oktober 2015
Luftat systemet? Tillräckligt med kylarvatten?  Fungerar termostaten?
Avstängd
1 418 Inlägg
7 oktober 2015
värmepaketet kan vara igensatt prova skölja det
714 Inlägg
7 oktober 2015
Kylarvätska finns det gott om. Termostaten bör ju funka då mätaren visar normal temp, men ska prova byta den och skölja ur systemet smile. Btw hur luftar man en 740 ? Det har jag aldrig behövt göra förut
Avstängd
1 418 Inlägg
7 oktober 2015
öppna burken när den är varm sen trycker du ihop övre kylarslangen tills all luft är borta
714 Inlägg
7 oktober 2015
Så har jag faktist redan gort smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 oktober 2015
Skruv av locket och låt den stå på tomgång så bubblar det till efter en stund så får lan fylla upp lite sedan. Låter som du har dålig cirkulation i systemet
714 Inlägg
7 oktober 2015
Värt att nämna är att nedre kylarslang Knappt blir varm som övre
Avstängd
10 388 Inlägg
7 oktober 2015
Inte så enkelt att vattenpumpen fungerar lite "sådärbra"?
714 Inlägg
7 oktober 2015
Den är helt ny Volvo orginal :-/
714 Inlägg
7 oktober 2015
Remen är oxå ny fast tänderna såg inte ut som den förra. Men den driver ju även servon och den fungerar som den ska
Avstängd
1 418 Inlägg
7 oktober 2015
Den ska inte bli varm då den går in med kallvatten från kylarn.
du måste nog spola värmepaketet för du har nog dålig cirkulation i det
714 Inlägg
7 oktober 2015
Jaha där ser man smile tack för alla tips nu har jag bastuvärme iallafall smile
Jag bytte plats på slangarna in till torpedväggen, bytte termostat, och spände remmen. Så något av det var problemet iaf smile
714 Inlägg
7 oktober 2015
