4018
Spridare A4 Diesel
201 Inlägg
8 oktober 2015
Hej på er...lol
jag har bl.a en A4 B8 2.0tdi e-power som ger 136 hk oem. Skillnaden mellan denna och 142hk och 170hk är framförallt mjukvara och spridare. På 170hk är det även annat turboagg, men skit i det....
Jag funderar på, efter att jag har bsr:at (japp det är ett nytt verb) bilen, att byta spridare på den till de från 170hk varianten. Då jag misstänker att original kan vara lite klena för 191 hk egentligen....det borde väl inte vara några problem?
/Marcus
5 710 Inlägg
9 oktober 2015
Byter du spridare får du dock uppgradera mjukvaran igen men det kanske du redan visste?
MVH Jonas
201 Inlägg
14 oktober 2015
njae det visste jag nog inte. jag tänkte att eftersom jag har uppgradera mjukvara - BSR - så är trycket/mängden soppa som sprutas in redan uppskruvat.
5 710 Inlägg
14 oktober 2015
Ja det är det är det säkert men beräknat på de spridarna du har nu.
Man jobbar med spridartider och bara för att ta ett lätt förklarat exempel:
Säg att dina nuvarande spridare ger 10ml när de är öppna 0.1 sekund.
Sätter du dit spridare som ger 20ml kommer de vara öppna lika länge eftersom programmet (mjukvaran) bestämmer detta.
Motorn kommer då få dubbelt så mycket bränsle.
För att det skall lira måste alltså spridartiden halveras för att ge lika mycket bränsle.
MVH Jonas
201 Inlägg
14 oktober 2015
ah! får kolla med BSR om de kan uppdatera mjukvaran åt en då....
tack.
