3344
Hög co2500 mitsubishi carisma
435 Inlägg
8 oktober 2015
Har en carisma -98
Har bytt följande
Lamdasond
Katalysator
Tändstift
Tändspolar
Hela avgassystemet
Tempraturgivare
Termostat
Olja + filter
Följande är gjort
Gort rent gasspjället
Kompprov på motorn som låg mellan 11-12
Varmkört och sotat ur den ca 80km/h 5-5500varv i ca 1-1,5mil
Kan de funka att ta lös insuget och göra rent?
co2500 Låg på 0,7 men efter lamdabyte låg den på 14
Drar inge olja eller vatten
Senast redigerat av oppe_tallbarr (8 oktober 2015)
132 Inlägg
9 oktober 2015
Du har inte provat med insprutningsrengöring?
435 Inlägg
15 oktober 2015
De har jag inte provat men tog bort insuget.3 kanaler va igensatt med sotgegga och bodde en spindel i en av dom men bilen har fortfarande hög co2500 (0,7). Har även märkt att den drar en del bensin och kollade färddatorn ligger på ca 1,3-1,4 statstrafik och 1,2 långkörning. Kan det va luftmassemätaren som är kass eller nån givare till kallstart om det finns men har ingen hög tomgång inte ens när den är kall men går upp på ca 2000varv för att sakta gå ner till 800 varv
132 Inlägg
15 oktober 2015
Innan du byter fler dyra delar tycker jag att du ska prova
att hälla en rejäl dos SI-1 i tanken.
Du skrev inget om bytta spridare i första inlägget så det kan
vara så att det skvätter ut bensinen i stället för att duscha
ut den.
435 Inlägg
15 oktober 2015
ut den.
Okej får prova med detta å se om det blir bättre. Har även märkt att den är seg vid gaspådrag i några sec. Innan den sticker iväg och släpper man lite på gasen när man gasar på inte håller fult så går den bra mycket bättre
2 021 Inlägg
15 oktober 2015
äckel Gdi motor? hur såg insugkanalerna nere i topplocket ut när du hade bort insuget?
435 Inlägg
16 oktober 2015
Japp gdi motor.dom va helt igengäggade med sot/olja men gjorde ren dom och även hålen längst ner
6 634 Inlägg
16 oktober 2015
Spelar ingen roll vad du häller i tanken, spridarna går ner i förbränningsrummet.. Sotet lägger sig i insuget.
Prova med LMM, fick bätte avgasvärden när den var urkopplad en gång på en GDI bil smile
De/Dem
