shenare har en volvo 945 ltt som är under konstruktion , den ska trimmas och snyggas upp i lacken och karossmässigt ,
SPEC: fb block ska honas och renoveras med alla lager nya och nya kolvringar, toppen är en 531 som riktplanas och portas med en vx3 kam nya packningar i hela motorn och allt ska målas 16 t turbo som i framtiden ska bli utbytt med en större , volvo t5 spridare , volvo 850 tryckplatta med ny 6 puckad sinter lamell m 90 låda med 1031 bakaxel med aussie locker diff
karossmässigt ska den få nya fälgar ( vet inte riktigt vilka än ) alla lackskador ska fyllas i och motorhuven ska bli utbytt mot en ny för den som sitter på är rostig och blivit förstörd för någon har dragit en nyckel på den, sen finns det lite rost och sånt som ska fixas till
inredningen är utbytt till v90 fullskinn och klädda stolpar och sportratt .
fick hem den nya 6 puckade sinter lamellen idag med
tvättade och målade blocket idag blev ett lager med färg får bli några lager till innan det blir bra
lite honing i cylindrarna innan nya kolvringarna och kolvarna åker i
vevaxlen isatt med nya ramlager och åtdragning med momentnycklen
nya kolvringarna påsatt på kolven och ny ryker den i
blev en felbeställning av mekonomen så fick bara kolvringarna till 1 kolv
men dom andra 3 är beställda och kommer nog någon dag framöver
åtdragning av vevstaken med nya lager där med
svänghjulet och koppling åker på
nu satt motorn i
var och hämtade toppen idag
portad i både insug och avgas kanalerna riktplanad och hårdade ventilfjädrar
satsar på uppstart imorgon !! inte mycket kvar att koppa i , det som är kvar är
* grenrör och turbo och allt som ska kopplas i i den
* alla elkablar till generator , spridare startmotor och allt det ska kopplas i
* byta oljefiltret och hälla i oljan
* vatten i kylet och glykol
* servo olja
* fläkt remmarna
* batteri
