2658
Var dra in kupevärmarkabel? Fabia 2012
26 Inlägg
12 oktober 2015
Hej gorgare! Jag går bet på var kupevärmarkabeln kan dras genom torpeden.
Gäller en fabia 2012, som har en veckad torped med någon plåtbit ditskruvad (svart). På motorsidan sitter det filt så det går inte att följa vecken och anta var rör och kablar går...
Någon som vet var man ska borra? Har sökt utan framgång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215670/215670-8f98b6c6ba421864180d0ec85dc2e78c_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215670/215670-8c27b61d260893a0cbe1d6bdcf7aaeda_tn.jpg
/F
338 Inlägg
12 oktober 2015
Kolla med Skoda verkstad
Vet inte hur det är med skoda,men vw och audi,så är det under plasten mellan motorrum och vindruta,man ska borra ett hål (25-30mm) eller på vissa modeller ta bort en gummibricka
12 Inlägg
12 oktober 2015
borra med 24 mm inifrån under tygmattan på dämpningsmattan syns skoda emblemet borra på vänsta hörnet av det. borra först med liten borr och stick i en mejsel eller nåt o kolla under motorrummet så du borrar rätt går bromsledningar där,
3 354 Inlägg
12 oktober 2015
kan kolla på min imorgon hur den e dragen.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
26 Inlägg
13 oktober 2015
Jo klart jag kan ringa, men ofta får man ju bättre hjälp av internet.  ;-)
Har tyvärr satt in lite extra isolering men får chansa och se vad jag vågar sätta borren i.
Vore toppen, gärna någon bild om det är möjligt. Skulle uppskattas. :-)
/F
26 Inlägg
15 oktober 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215670/215670-ce058969f333c85390098a59a8fe36cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215670/215670-5c84d661ebc6a9704f34cbc644e62468.jpg
OK så här blev det. Högst upp på bilens högersida i färdriktningen finns ett hål. På vänstersidan går huvwiren där. Sedan fick vi öppna torkardiket och ytterligare en täckplåt för kupefläkten. Där gick det att trä in en sladd som sedan fästes i kabeln och så fick vi lirka den på plats.
