Tjena!
Tänkte försöka mig på något nytt och kul och bygga mig ett eget avgassystem till min V70-98 2.5t.
Det gamla systemet som sitter på läcker lite, men bilen har rullat över 30k så känner att jag inte vill lägga ner några seriösa pengar på ett nytt.
Dessutom vill jag ta del och utveckla mina kunskaper inom svets så varför inte göra sig ett eget?
Tänkte mig att köra från katalysatorn och bak, då detta verkar vara det enklaste alternativet samt för att det inte ska bli ett för stort projekt. Tänkte köra 2.5 tum/7.61 mm rostfritt, med en tjocklek på 2mm. Fanns även i 3.6mm tjocklek men då fördubblas priset, samt gör svetsningen svårare.
Har kollat diverse leverantörer av stålrör/svetsrör, har även en farbror som jobbar med VVS så kan nog hitta och köpa utan problem, dessutom är det billigare att köpa som företag via hand företag
Har inte gått närmare in på detaljerna, tänkte kolla runt på nätet lite och se om jag hittar några vettiga ritningar eller liknande projekt här på Garaget, innan jag börjar mäta ut osv.
Låter detta som en bra ide, och bör jag tänka på något? Förslag?
Är ny inom detta ämne så säg gärna vad ni tycker
//Jollen
