3232
Kangoo - Inget liv i startmotorn - allmänt märkligt
3 Inlägg
20 oktober 2015
Hej,
Jag har en Kangoo 05:a som betedde sig märkligt ett tag, tills den inte gick att starta.
Det började med att jag upplevde det som att man fick köra lite extra länge på startmotorn innan motorn gick igång. Senare gick det att vrida av tändningen och ta ur nyckeln, men motorn fortsatte att gå i ett antal sekunder. Ibland fick jag göra motorstopp för att få död på den.
Sista gången startmotorn gick betedde den sig som att det var brist på ström. Gick långsammare och långsammare tills den bara "klickade"(antar att det var solenoiden som slog).
Försökte först med startkablar men det gjorde ingen skillnad, kom inte ett ljud från startmotorn.
Bytte batteri till ett som är schysst, men ingen skillnad.
När man vrider tändningen till startläge så hör man ett svagt klickande från något relä, men i övrigt dött.
Inget spänningsfall vid startläge.
Det går att dra igång bilen, men samma problem finns med att den inte går att stänga av på nyckeln.
Är det någon som har någon idé?
Vart ska jag börja felsöka?
Kokar ris
923 Inlägg
20 oktober 2015
kolla din jordfläta, sitter i höger hjulhus bakom innerskärmen om jag inte missminner, den e av. jag har tittat i spåkulan nämligen.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
