3348
Kvittrande ljud från motorna vid start och lätt gaspådrag, opel astra 1.4T 2011
84 Inlägg
10 november 2015
När jag startar bilen kommer ett gnisslande kvittrande ljud från motorn ca 5-10 sekunder. Sen vid lugnt gaspådrag kommer det några sekunder för att sedan försvinna.
Märkte nu att när jag stänger av acn helt för att sedan slå på den igen, kommer samma kvittrande i 2-3 sekunder. Tycker mig även höra ett litet ljud ibland när jag står still och vrider på ratten.
Tycker det låter som rem, men det kommer inte från den synliga i motorrummet iaf.
Har bokat tid på verkstad, men hade  varit skönt att lösa det själv.
Några tips?
26 361 Inlägg
10 november 2015
Har du AC?
84 Inlägg
10 november 2015
Mack skrev:
Har du AC?
Acc ja
26 361 Inlägg
10 november 2015
snabeln skrev:
Mack skrev:
Har du AC?
Acc ja
Försvinner ljudet när du slår av ACC:n så lär det ju kunna vara den.
Helt tyst är den ju inte direkt.
84 Inlägg
10 november 2015
Startar jag bilen kommer ljudet oavsett om acc:n är på eller ej. Sen när ljudet slutat och jag stänger av acc:n för att sedan sätta på den igen, kommer ljudet några sekunder.
84 Inlägg
10 november 2015
Vart sitter ac kompressorn?
132 Inlägg
10 november 2015
Remmen / remmarna. Kolla genom att hälla vatten på
dem, tystnar det då - byt remmar.
84 Inlägg
10 november 2015
okej, skall testa det.
Skulle detta fel kunna täckas av "nybilsgarantin"?
132 Inlägg
10 november 2015
Tveksamt, känns det som. Remmar är förbrukningsvaror
som glödlampor mm.
Remgnissel, om det nu är det, brukar uppstå efter något
år, de blir glatta och halare. Om man ser en massa små
sprickor på insidan / drivytan är det läge att byta.
