3501
Pysventil eller ställbar wastegate?
18 Inlägg
29 november 2015
Tjenare! Skulle vilja höja laddtrycket på min 945 ltt, den är chippad av förra ägaren! Vilket är då det "bästa" sättet, pysventil eller köpa en ställbar wastegate? Samt vilket tryck tror ni man kan köra på dagligen?
Har försökt att söka lite information men hittade inget!
Tackar på förhand big_smile
3 173 Inlägg
29 november 2015
Ställbar trycklocka och 1.0-1.1bar om du byter chip annars 0.5-0.6
18 Inlägg
7 december 2015
Chippet är bytt av tidigare ägare! Är det stor skillnad mellan att köra med Ställbar tryckklocka eller pysventil? Mår motorn sämre utav något av dem? Något som kan strula osv? smile
26 364 Inlägg
7 december 2015
Till vad för chip mer exakt?
Sånt spelar ganska stor roll.
18 Inlägg
8 december 2015
Där har vi ännu ett problem. Talade med tidigare ägare idag och frågade var han lämnat in bilen. Då visade det sig att han lämnat bort den till en kompis till honom som tillverkade chip och därmed kunde han ej svara på vilket slags chip det var!
1 661 Inlägg
8 december 2015
vad laddar den idag?
18 Inlägg
8 december 2015
Original ladd!
18 Inlägg
8 januari 2016
Har ju ännu inte fått något svar på om det är stor skillnad och ev. skillnader! Måste finnas någon kotte där ute som har svaren på mina frågor roll
178 Inlägg
8 januari 2016
Ställbar wg = du säger åt turbon att ladda mer.
Pys = du lurar turbon att den laddar mindre än den gör.
Och som vi alla vet är det fult att luras sad
Nu är väl inte så känsligt, men det du pyser ut är ju luft som styrsystemet har haft med i beräkningarna för hur mycket soppa motorn ska ha.
