Hej, tidigare ägare hade svetsar någon universal lambda väldigt högt på grenröret, detta gav riktigt dåliga värden så jag skaffade en ny lambda som jag satte på samma plats, tog avgaspasta för säkerhets skull runt svetsen och nu när jag skulle besikta igen så var det betydligt bättre värden men fortfarande så var värdena på tomgång riktigt dåliga, kan det bero på att lambdan är monterad så högt upp på röret? (Eller sitter dom där original?)
Kan jag ha fått fel lambda? Den kom från en v70 glt -00 och jag har en glt -99 men det sitter samma motor i dom
Glömde skriva att första gången jag var in (med gamla sonden) så hade jag bättre co och hc värden än vad jag hade med den nya sonden, tror att CO låg på 1.5 och HC på 59 då
