2708
Mekande med 12 volts prylar
467 Inlägg
3 december 2015
Jag har tänkt försöka koppla detta:
http://s11.postimg.org/wki4rkuxv/DSC_0185.jpg
Det är en kabel från ljusstaken till en kabelsko som går vidare till en USB kabel (innan var det cigarettuttag)
Och från andra hållet, har jag en LED slinga som ursprungligen går på USB, som även nu ljusstaken är kopplad med.
Det här är från ljusstaken till kabelskon:
http://s11.postimg.org/u4gbdqcv7/DSC_0183.jpg
Och detta självaste korsningen av elen
http://s11.postimg.org/zdbcblvab/DSC_0184.jpg
Ser ju jättedumt och så ut, men när jag testade det i bilen fungerade LED slingan som vanligt, men ljusstaken tändes inte alls, vad är det för fel jag har gjort?
Var vänlig och ha en trevlig ton, jag kanske har gjort något uppenbart fel, som ni ser men inte jag, men bli inte dålig i tonen för det tack.
Jag har sett till så plus är plus och minus är minus
1 008 Inlägg
3 december 2015
Felet ser ut att vara att ljusstaken vill ha 12 volt, men som bekant har man 5 volt i USB.
467 Inlägg
4 december 2015
Naaaaaj, skojar duuu?
Och... Det är inte så lätt att fixa detta antar jag?
1 661 Inlägg
4 december 2015
Har du testat ljusstaken så den verkligen fungerar?
467 Inlägg
4 december 2015
Japp, jag koppla in den i en polares bil innan jag gjorde något mekande med den
1 861 Inlägg
35 Inlägg
5 december 2015
Förklara vart du vill använda den så kanske vi kan hjälpa dig. Vill du ha den vid datorn? Är det därför du har kopplat till USB?
26 Inlägg
5 december 2015
Finns stepup att köpa men USB kan inte mata så kraftig ström, risken är att det inte går att driva även om volten är rätt.
(Jag vet att en elektriker lär gråta av hur jag använder orden ovan men hoppas budskapet går fram.)
352 Inlägg
5 december 2015
Vad är det för ljuskällor som sitter på ljusstaken?
Tänker om de är serie eller parallell kopplade, är de i serie finns det något att göra, alternativt om det kanske ligger ett motstånd i serie till lamporna.
467 Inlägg
5 december 2015
Det är LED ljusstake från biltema, men jag har skrotat den iden nu, jag har en annan ljusstake som går på USB, så volten är densamma.
Det jag undrar nu är dock, hur f*n ser jag vad som är plus och minus på usb kabeln? Så jag inte sätter fel, då förstör jag ju hela grejen?
Jag tänkte testa det i datorn innan jag går ut till bilen och monterar det
467 Inlägg
5 december 2015
Polaren skrev:
Använd en multimeter och mät smile
Rolig grej... Jag har ingen tongue
http://www.clasohlson.com/se/Multimeter … 0A/36-5255
Räcker denna till vad jag behöver mäta?
352 Inlägg
5 december 2015
Funkar, biltema har också.
Om du inte har koll så är det så att när du mäter och det är ett minus framför siffrorna är det "fel mätt" röd = minus i det fallet.
Står inget minus är det "rätt mätt" alltså röd = plus
467 Inlägg
5 december 2015
Tackar! Får ta och göra det under morgondagen
Fri fart för ett fritt folk!
14 165 Inlägg
5 december 2015
hoppas det inte är några permaneta skarvningar det där för det ser förjävligt ut och kommer kortsluta allt förr eller senare...    brukar inte förespråka sockerbitar men i det här fallet är det bättre än sånna där skarvningar iallfall
467 Inlägg
6 december 2015
Spelar ingen roll då jag fick slänga ljusstaken med cigguttag eftersom det inte är 12 volt
Men jag hade ju självklart lindat om allt med eltejp
467 Inlägg
9 december 2015
Har en från clas ohlson nu men förstår fan inte hur den funkar...
http://www.clasohlson.com/se/Multimeter … 2E/36-5256
Den har jag, men vilka uttag ska sladdarna sitta i, och vad ska jag ha för inställning??
Jag försökte läsa instruktionsboken men det är ju för elektriker typ
Sir
935 Inlägg
9 december 2015
Com och översta på höger sida. Står ett v vid den för volt.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
467 Inlägg
9 december 2015
Tack! Nu jävlar ska här mekas smile
2 037 Inlägg
11 december 2015
ljusstaken har ett motstånd i serie så kanske går att få den att funka med 5V beroende på hur lamporna är kopplade.
