Är i gång med att byta/ rengöra oljefällan och alla slangar till vevhusventilationen. Hade en tanke om att montera dit en catchtank. Byter man då ut oljefällan till en catchtank?
Slangen över ventilkåpan kopplas i ena uttaget på catchtanken och sen den från blocket går in i andra uttaget, eller har jag helt fel?
Förövrigt är bilen chiptrimmad med 3" system, högre ladd. Ska uppgradera topp, turbo, grenrör och sånt lite smått och gott vid ett senare tillfälle va de tänkt, så hade varit trevligt att montera catchtank när man väl är igång.
Det bästa är en tank med bafflar inuti som fungerar som en oljeavskiljare och då kan man ha den som återcirkulerande utan att få med sig oljerester in i insuget.
Okej, men är detta inte detsamma som att ha en olje catchtank eller?
