3532
Volvo 940 turboprojekt till sommarn!
UPDATE: Ny 740 kaross, HX35 m.m In å kika! :D
22 487 Visningar
Uppdaterades senast 18 november 2016
72 Inlägg
13 december 2015
Heej! Som ni kommer märka så har jag sålt 240n nu och satsar på en ett Volvo 940ltt projekt istället!
Jag ska till & börja med försöka nå 250-300hk.
Saker som ska köpas och göras:
(Gamla setupen)
(X) T3/T4 turbo
(X) Exaktror grenrör
(X) Intercooler
(X) Återcirkulerande dump
(X) Chipp (bränsle & tändning)
(X) Gröna spridare
(X) 3" LMM
(X) 531 topp med vx3/v kam
(X) 3" från turbo
(X) 6-puckad sinterlamell & förstärkt tryckplatta
M.m
Senast redigerat av Mrsandd (3 november 2016)
72 Inlägg
13 december 2015
Här ser det inte så jättemysigt ut just nu, kablar å bröte överallt. Kan bero på att den varit turbokonvertad en gång i tiden!
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-f2426a0f8643a811fca65b452a4314a6.jpg
Senast redigerat av Mrsandd (13 december 2015)
72 Inlägg
13 december 2015
Vattnet/glykolen vägrade att cirkulera, då blev de att montera en ny vattenpump! Samtidigt åkte original fläkten bort och en elfläkt på knapp i kupén monterades! smile Kyler riktigt bra måste jag säga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-56003a02f24eee5382bf6ea458b32f0b.jpg
Köpte mig ett par nästintill nya Type-R stolar av kompisen, som troligtvis ska i 240! Får se hur pass de passar med fästena o så smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-b71ca4480a806a6dd0e633ce4c35b8f1.jpg
72 Inlägg
14 december 2015
Köpte mig en ny LMM idag och montera! Är det någon som vet vad det är för elsystem på en Tidig volvo 244 -88?
LMM har slutnummer 016, så funderar på om det är LH 2.4.
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-092fe3f7504b65ebb900ae4226395634.jpg
Senast redigerat av Mrsandd (21 december 2015)
72 Inlägg
15 december 2015
Fick bli en liten tvätt idag, bytte även så mycket som övre kylarslang smile Och imorgon åker jag & hämtar 18R big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-cbc858f4d95ab1ed936214b6a41717f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-e21aaac613406760afa6756a8060e9cb.jpg
Senast redigerat av Mrsandd (15 december 2015)
26 Inlägg
16 december 2015
Har du  016 på den som sitter så har du en sen 88, med andra ord 88B som har 2.4 systemet! Alltså rätt elhärva för fk-motorn!
26 Inlägg
16 december 2015
Kolla även om du har en svart dosa vid vänster fjädertorn! ---> Felkodsläsare som sitter bara om du har 2.4 system!
72 Inlägg
21 december 2015
Hej igen! Då var en besiktning bokad på onsdag 23/12-2015! Wish me luck big_smile
Jag har nu fixat så alla lysena fungerar igen! Många jordningar som inte satt åt dragna som fick halvljus/helljus å strula, position bak funkade inte på höger sida, så där tog jag tjuvström från andra sidan och blinkers strula en del men ska funka nu!
Bara hoppas på ett bra resultat på besiktningen nu smile
Stort tack till kompisen som även krängde över nya vinterdäck på'n! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-e073087efaf8ea79267cb9d2a35ef982.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-77e657e023f012298e3579004724c152.jpg
72 Inlägg
21 december 2015
Var å köpte mig ett par 18"R-fälgar här om dagen också! Har lite beslutsångest om de ska sitta på 240 eller min andra 855 T5 hmm De är dock väldigt smutsiga på bilderna:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-261fcd4a824d1f63ebcf667ff64db739.jpg
72 Inlägg
22 december 2015
Börjar se lite bättre ut här nu! Ska fixa lite bättre placering på sportluftfiltret efter besiktning och de smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-154366f7de877a20c846b01e9d9324bf.jpg
72 Inlägg
23 december 2015
Heeej! Idag blev det blanka papper på 240! big_smile
Fick bara bra att veta på någon länkarmslagring bak, men jag är helnöjd!
Så nu är det bara börjar vinterpyssla med den, väntar fortfarande på snön också roll
Därefter kommer projektet börja på riktigt, genom att hitta ett elsystem från en nya 240, hitta en komplett 940 med b230fk, och slänga i den i 240! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-8979bd8ae7a54c25d78072d1e0fcfd81.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-13596e1868476c1dcc84015902bb0d47.jpg
Senast redigerat av Mrsandd (23 december 2015)
72 Inlägg
25 december 2015
Det är en tidig 88. Jag är nästan säker på att det är 2.2 system på den, men han går skit dåligt med 007 lmm jämfört med en 016? Lmm trådarna är hela vad jag kan se i bägge två, har även provat andra begagnade
72 Inlägg
26 december 2015
Hej! Bilen började gå jättedåligt, började fundera på om det var bränsleproblem, ex pumpar, btr osv.. Sen tänkte jag att tändningen kanske står åt H*lvete. Började kika lite närmare på fördelaren och plockar isär den, visar sig att skruven som håller den är helt borta, så fördelaren har ju både rört sig i sidled och upp å ner!
Nollade iallafall motorn och gjorde en "grundinställning" på tändningen, så nu går han prima igen, bör finjusteras bara smile
Tog inga bilder idag, men hittade en gammal bild, på hur bilen sett ut en gång i tiden:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-c29cde57beb2b4ebb2c292baa328626a.jpg
Senast redigerat av Mrsandd (26 december 2015)
72 Inlägg
27 december 2015
Bjuder på 2st bilder nu när snön kom! Äntligen!
Nu kanske det inte händer så mycket med bilen på ett tag, beroende på snön:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-6f0f1f2ba24d03e592cadd2546411661.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-bf58df8e5fa87c49c4ab59535c0fc454.jpg
Skulle försöka dra igång kompisens 740, slutade med att bogserlinan släppte och flög rakt in vid reggskylten i 200 å slog ett litet hål! Så akta er för bogserlinor! wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-0898d96fb7a6b413b39e282aa43f2ed7.jpg
312 Inlägg
28 december 2015
Oj fan big_smile
Var det en bogserlina för en pansar?!
Gillar bilden med dem 3 volvorna smile
Vore nat med snö här ocksa hmm
72 Inlägg
29 december 2015
volvo245kompisen skrev:
Oj fan big_smile
Haha tackar! Helt vanlig bogseringslina som släppte och åkte rakt igenom plåten i en jävla fart! roll
Jasså har ni inte snö ännu? hmm
Betygsatte din 245a med 5 stjärnor! Riktigt fräsch! big_smile
Senast redigerat av Mrsandd (29 december 2015)
312 Inlägg
29 december 2015
Oj fan big_smile
Nää, det fanns ingen riktig vinter i Norra Tyskland sedan nagra ar. I "vintras" hade vi bara 1 dag med snö mad
Tack sa jättemycket smile  Ja, den är faktiskt ganska hyfsad i helheten och den fräschas till. Räcker dock inte för ett riktigt projekt wink
72 Inlägg
1 januari 2016
Fick hem nya skyltar till bilen idag! big_smile
Lägger upp bilder imorgon igen på resultat wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-8020d6f15f44ef2b7a5c24b02f503680.jpg
72 Inlägg
2 januari 2016
Nya skyltarna uppe! big_smile
Täckt igen hålet och rostskyddat tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-e8d2250e5cebba279b9f3fa0582a7407.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-cce8a97d9f0a8162698fa7da7e2ecf5b.jpg
72 Inlägg
6 januari 2016
Blev en liten förändring med type-R stolarna, då dem inte passa alls och hade inte ork eller lust att sätta i dem.
Så tog ett par 850 säten istället vilket blev riktigt bra och enkelt!
Det är bara att flytta över 240ns underrede på stolen och sätta fast på 850 stolen, passar nästan bult on, men man får svetsa fast de smile
Är de någon mer som vill göra likadant, är det bara att fråga. Jag läste själv till mig detta igenom en annan kille på garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-72a11493700012f641a9ce6040e67ab4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-86a5342c73137f392767f80aebbe9eee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-d327c791e3c34047d3ee1dad5ecc6609.jpg
Resultatet! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-7bb504e3b9293e81e715fdf84794b64c.jpg
