Jag själv har känt på rören och känner att det blir tryck i dem. De som chippade den sa att de hade mätt att det var ladd på den. 1.8 bar eller något sådant. Ja 9 hästar för 8000 kr är inte den bästa dealen man fått...
8? är du på riktigt det var dyrt.. nästa gång dra ett pm till mig så kan jag styra ihop bättre priser..och framför allt få bilen chippad OM den fungerar som den ska..
jag skulle skita i vad dom säger och mäta själv.. känns väldigt märkligt...1.8bars ladd och inget händer...
Nice! Men precis vad jag menar. Men en diesel har ju alltid överskott av luft, så jag tänkte om det hade med diesel tillförslen kanske att göra. Den ryker inte alls så den får ju deffinitivt inte för mycket soppa. Men det går inte ens att ställa in på golfarna.
Ville bara säga att jag har varit med om två bilar där katalysatorn var boven. Min peugoet 205 gti hade igentäppt katalysator och bilen var helt enkelt slö. Den andra var en Mercedes-Benz sprinter med en större motor, bilen orkade inte upp för backar i Danmark och man kom inte upp i högre hastighet än 7-80km/h.
Den har regg ssx449 och det ska vara arl motorn i. Reggad för det och kåpan för kamremmen står det arl. Man vet ju inte hur sluga de skulle vara om de byta ut de delarna vid motorbyte och sparade dem. Plockade av kammen idag och en lob var riktigt sliten. Sen om det kan göra så mycket vet jag inte. Men ska helt klart kolla upp katalysatorn, vet bara inte hur. Måste skära av den då
Senast redigerat av Vettemannen (20 december 2015)
Ni som kör européer, Ta era kärror med er och ställ dom där dom hör hemma, i cykelstället!!! Min youtubekanal!
De bänka den innan optimering ochså. Då hade den 90, efter optimeringen hade den 97
hehe ja helt sjukt att dom ens gjorde optimeringen.. men 7hk det var ju jävligt bra...
har du verkligen laddtryck på den där raketen? det tror inte jag.. tänk på att atmosvärstrycket är 1000mpa eller vad det är för betäckning
Nja, atm.trycket är ca 1 bar, motsvarande 100 kPa. Men en del laddtrycksmätare visar det relativa trycket, alltså om det står 0,7 bar så är det absoluta trycket 1,7 bar.
jo det jag ville komma till att om man går in med autocom tex så visar den 1000 någon skala och då är det bara att det är luftens naturliga tryck.. allt över 1000 är överladd. tycker det är bra konstigt att den har så dåligt med effekt som den har det borde vara långt över det om bilen får laddtryck,
Jo men diesel har alltid för mycket luft. När det börjar ryka får den för mycket diesel. Du kan köra en 350hk nitro shot och inte ett skit händer med bilen för det är dieseln som avgör hur mycket effekt det är. Skulle man jämföra med ett lambda värde så år en diesel alltid snål, typ 0.8. Så tryck är där, annars hade det nog rykt svart
fast utan förbränning blir det oftast förbannat dåligt ladd...
men visst kan det vara dåligt med diesel helt klart. förutsätter bra dieselfilter osv.. men antagligen är det inte superdåligt med diesel. vet dock inte hur känsliga dom är. oftast har jag varit med om turborelaterade problem på dieselbilar som inte går riktigt som dom ska.
Jo du har en poäng. Jag håller på att montera laddtrycksmätare nu och det var inte så jävla enkelt på en diesel tydligen. Finns inga vacuum slangar. Kan återkomma när allt är ihop skruvat
Okej för alla engagerade folk i denna tråden. Ny information.
Jag har nu bytat kamrem och kamaxel. Samt monterat tryckmätare.
Den går fortfarande lika dåligt... Den skulle ladda 1.8 bar enligt firman som satte i chippet. Men den laddar enbart 1.3-1.4. Kamaxeln har inte gett mig någon mer effekt så den är nu utesluten.
Vet inte vad den ska ladda original Är sugen på att sätta en evry mod på den och så vad som händer. Kanske spridarna är helt slut? eller är det turbon? Turbon kanske får dåligt ladd för att det är dåligt med diesel? Kan det vara styrboxen som är helt monkad?
