2415
Baslåda till en 12 tum?
5 119 Inlägg
21 december 2015
Du har inte möjlighet att ta lite bilder på kablar och installation samt inställningarna på steget?:-)
173 Inlägg
21 december 2015
Kan göra det när jag får tillbaka min bil! Farsan lånar den tills ikväll tyvärr : /
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
173 Inlägg
21 december 2015
Kevaz skrev:
Har du testat en annan huvudenhet i din bil? smile
tyvärr inte än! Men vi körde med RCA-3,5mm rätt in i steget utan resultat då heller! hmm
173 Inlägg
25 december 2015
Hej igen! Kommer med en liten uppdatering! Bytte ut högtalarkabeln från steg till element och basen spelar som den ska nu. men ett problem återstår och det är att jag kan fortfarande inte vrida upp så mycket att basen ska spela vid sin bästa nivå utan att spränga original systemet eller att man blir döv innan. det jag ska testa är att koppla om front högtalarna från steget som sitter vid fötterna på passagerare sidan så att de drivs på stereon istället och inte får samma effekt. eventuellt koppla ner dem lite med nått slags motstånd.
Har jag för klent steg till basen? Har inte bryggkopplat är värt att nämna
Bara en till snabb liten fråga! På mitt steg ska man kunna brygg koppla för att få ur mer effekt ur steget. något ni rekommenderar eller? För i 4 ohm ska den leverera 180 watt och i bryggat 400 watt. http://www.rsaudio.se/bilslutsteg/2-kan … -face-db21
Tackar alla med den hjälp man fått och tips! smile
