3159
S80 t6
49 Inlägg
21 december 2015
Köpte en t6. Bilen hade höga avgasvärden. Går hur bra som helst pigg tyst . Men tomgång går den
inte på alla minsta gaspådrag funkar den. Kan detta med avgasvärdena vara orsak till att den går illa
på tomgång?
mvh
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
21 december 2015
Kolla felkoder osv.. första gissning blir dåliga stift eller spolar.
49 Inlägg
21 december 2015
Hej tack för svaret. Men står endast kör sakta in på service.. Grågan är om det kan vara co som är för hög?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
49 Inlägg
21 december 2015
Vad kan vara fel på spjällhuset?
517 Inlägg
21 december 2015
Igensatt - kärvar
49 Inlägg
21 december 2015
Okey Tack ska kolla upp det
Hobby Fotograf
650 Inlägg
21 december 2015
Alternativt så kan det vara elektroniken i spjällhuset, svårt att se utan att öppna upp spjällhuset. Lättast vore om du kunde kolla med en dator uppkopplad mot bilen.
49 Inlägg
21 december 2015
Ska göra så Tack för hjälp o svar
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
21 december 2015
Kontrollera inte bara spjället.
Ha grejorna till att rengöra det och en ny packning då du ändå lär demontera det om du ska kontrollera.
Det är alltid lite grisigt och kommer göra skillnad i gången om det inte nyligen är rengjort.
Sen kanske det inte löser dina problem med avgasvärden men...
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
21 december 2015
Om det är elektroniken ska väl ETS lampan(eller vad den nu heter) lysa?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
21 december 2015
ETS lampan finns inte på S80, finns bara på V70/S70 gamla karossen smile
18 013 Inlägg
21 december 2015
TS ska kolla så den laddar ordentligt. +14 volt. Denna bil är känslig för dålig laddning och byta generator är inte kul.
Tändspolar? Nja, då borde den låta som en gammal fiskebåt på tomgång. Men motorlampa borde tändas när avgas inte fungerar. Lyser den när du sätter på tändning innan start?
Din felkod i displayen talar om att motorn mår dåligt men det vet du redan. Koppla upp den!
49 Inlägg
22 december 2015
Ska kolla upp allt. Ibland lyser varningslampor över allt.. Får kolla upp den efter helgen. Annars går den kanon fint. Tack för alla svar. God jul alla
