2506
Renovera/smörja ok 850 -94
25 Inlägg
21 december 2015
hej
ska renovera/smörja oken på en 850 -94
då undrar jag hur jag enklast tar bort oket utan att all bromsvätska rinner ut räcker det med papper i röret?
går det bra att smörja kolven med denna? http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och … l-pa7546sv
och går det att slipa rent oket/kolven med http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o … 000028482/
4 467 Inlägg
21 december 2015
funkar med sakerna som du länkade till..papper i röret,njae,,ta en pinne o sätt mellan pedalen o sätet,pedalen nertryckt typ halvvägs,,eller så kan man klämma bromsslangen med lämpligt verktyg
25 Inlägg
21 december 2015
kommer inte mer vätska ut med pedalen ned tryckt?
annars http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000023860/
4 822 Inlägg
21 december 2015
nej för när man tryckt ner pedalen en bit så stänger man kretsen och då kommer det inte ner någon vätska ifrån behållaren.
Mvh Christian
132 Inlägg
21 december 2015
Slipverktygen du länkat till skulle inte jag använda.
Så här gör jag: Klämmer bromsslangen med svetstång,
skadar inte slangen, trycker till slangen 90° innan
luftning. Det av Murre länkade verktyget är också bra.
Torkar rent cylinder och packningsspår.
Slipar kolv ren med fint våtslippapper dränkt med broms-
vätska.
Om det finns gravrost eller fnasigt krom på kolven är den
kass, det sågar sönder bromspackningen.
Ny bromspackning och damask.
Fettar in bromspackning och kolv med liknande medel du
länkat till.
Sätter ihop allt och luftar.
Hur andra gör är upp till dom.
Muttley
21 december 2015
Var de längesen bromsvätskan byttes så byt allt. När du ändå håller på.
962 Inlägg
21 december 2015
När det kommer till glidok då besvärar jag mig inte att krångla med dom utan dom blir utbytta, för många parametrar som får det att hänga sig och sen på det ha en kolv som har fått en yta som mer eller mindre inte riktigt kan hålla tätt pga att dennes yta har blivit skadad av rost eller repor. Resultatet blir aldrig riktigt hundra sålänge man inte renoverar i bemärkelsen på just renoverar och inte som råden här att reparera, skillnaden är stor i att byta en del eller allt.
Så m.a.o jag tycker inte man får betalt för det arbete man lägger ner.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
