3353
Volvo V70 2.0D problem
192 Inlägg
22 december 2015
jjjj
Senast redigerat av ttefwes (27 april 2016)
914 Inlägg
22 december 2015
Regenerering av partikelfilter ,kanske.
Cupra_
23 december 2015
Tror också på det. Min luktade väldigt illa, nästan bränt, när den rensat filtret.  Däremot vet jag inte om den lät annorlunda..
192 Inlägg
23 december 2015
tycker det låter lite konstigt också faktiskt, men eftersom felet uppstod precis efter jag haft inne bilen på service och fått uppdaterad mjukvara så får dom kolla på det smile
6 634 Inlägg
23 december 2015
Fast det är ju inget fel.. Den ska regenerera på landsväg för att rensa partikelfiltret
Avbryter man processen kommer den till slut tända motorlampan och sätta bilen i felsäkert läge för att förhindra skador på partikelfiltret.
De/Dem
Cupra_
23 december 2015
Alltså lite annorlunda låter ju bilen efter service eftersom det är ny, fräsch olja i. Brukar ticka mindre i alla fall smile
192 Inlägg
23 december 2015
jodå men detta ljudet som är kan jag garantera att det inte låter så smile
för det mörka dova ljudet i filmen, hörs bäst om man har hörlurar på sig :p
192 Inlägg
28 december 2015
Dom sa på volvo att det var högst troligt att det va detta.
Men måste man köra med bilen för att det ska funka eller kan bilen stå på tomgång eller hur funkar det?
914 Inlägg
28 december 2015
Har för mig att bilen måste ha en hastighet på minst 70 kmh för att den ska börja göra en regenerering.
6 634 Inlägg
28 december 2015
På sidan 89 i din instruktionsbok i bilen står det hur regenereringen funkar.
De/Dem
516 Inlägg
28 december 2015
Säger som många tidigare.rensning av partikelfilter som pågår.
Kolla på aktuell bränsleförbrukning när detta händer.skenar den iväg så är det regenerering som pågår.
Startar när motorn når driftstemp samt över 80km/h när den mätt av att det är en viss mängd sot i filtret.
Bygger Volvo S60 RWD för dragrace http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262890
192 Inlägg
29 december 2015
Kanske bara jag som är skeptisk över att bilen låter mer än vanligt när det händer, men har 3" på bilen och inga ljuddämpare så är inte så ovanligt när man väl tänker efter, får ta mig en långtur en dag och låta bilen göra sitt.
Tack för alla svar!
