2528
El problem på släpvagn
254 Inlägg
29 december 2015
Har lite problem med släpvagnen, börjar vara dags för besiktning så jag tänkte göra ett försök och se om jag får till det.
Det är så att bland annat höger blinkers på släpvagnen inte funkar, har lyckats lokalisera felet till släpvagns kontakten som man sticker in i uttaget på bilen, verkar vara nåt glapp där nånstans. Sticker man in kontakten och petar och trycker lite så kan det börja funka, men släpper man så funkar det inte, så det verkar helt klart vara nåt glapp. Sen verkar bilen säga till om det är nåt elfel på släpvagnen när man kopplat in den, sätter man på höger blinkers så piper det i bilen, petar man lite på sladden och kontakten så kan den sluta pipa och blinkersen funkar, har även märkt att när man bromsar så piper det i bilen, så jag misstänker att även broms lampa/lampor på släpet inte funkar.
Tänkte höra om det är nån/några som har nåt förslag på vad det kan vara och vad man kan göra åt det, ska man köpa en ny stickkontakt och byta den eller kan det vara nåt annat, vad tror ni?
Tacksam för svar! smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
29 december 2015
Det kan lika gärna vara kontakten på bilen som är ärgig och glapp. Mitt förslag är att byta båda så tror jag att det kommer att funka.
Har du tur så får tråden vara kvar för jag är osäker om man accepterar släpvagnsproblem på ett bilforum.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (29 december 2015)
Min youtubekanal!
254 Inlägg
29 december 2015
/Benny
Tack för snabbt svar!
Att det skulle vara kontakten på bilen har jag svårt att tro, då bilen är från 2014 och draget monterades för knappt 1år sen.
Visst, det kanske du har rätt i.. Men eftersom sidan heter "Garaget" så antar jag att man får ta upp allt som har med garage att göra här, alltså inte bara bilar, men jag kanske har fel. Har i alla fall sett fler som haft problem med släpvagnar här på forumet.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
29 december 2015
/Benny
Då kan du ju börja med kontakten på släpet. Kanske att du får ta upp släpvagnsfel, det var bara en tanke jag fick eftersom man inte får registrera en EPA och eller A-traktor på forumet.
/Benny
Min youtubekanal!
7 439 Inlägg
29 december 2015
Min erfarenhet av problemen med släpvagnar och elförsörjning är att det oftast är i bilens eluttag det fallerar.
Det senare "är ju alltid med" och, med sin utsatta placering, lätt fylls med saltbemängd "goja" som orsakar att ledningarna ärgar av eller i alla fall får dålig elektrisk kontakt.
Även om du med multimeter kan få fram ström i bilens uttag så är det inte säkert att korrosion inte nedsätter förmågan att leda ström när uttaget belastas.
Släpvagnens elfunktioner kan du ringa in. Funktionen finns även på billiga moderna multimetrar.
Om inte kan du göra ohm-mätning mellan stickproppen och de olika lamporna.
smile
254 Inlägg
1 januari 2016
Nu har jag hittat felet, det var kontakten på släpet som var problemet, några kablar var helt lös och några satt väldigt dåligt. Nu har jag köpt ny kontakt, och kopplat kablarna som det var kopplat på det gamla uttaget, vilket jag trodde var rätt då det var kopplat så tidigare. Kopplade in släpvagnskabeln i bilen och allt på släpvagnen funkade, till och med höger blinkers som inte funkat tidigare. Sen blev jag nyfiken och kollade ett kopplingsschema som jag hittade på nätet, och enligt det verkar uttaget på släpvagns kabeln vara felkopplat, enda kabeln på gamla uttaget som stämmer enligt kopplingsschemat är vit, enligt schemat är det jord kabeln.
Kopplingsschemat som jag har tagit från nätet ser ut såhär:
1. (L) = Blinkljus vänster (Gul kabel)
2. (54G) = Dimbakljus/backljus/reserv (Blå kabel)
3. (31) = Jord (Vit kabel)
4. (R) = Blinkljus höger (Grön kabel)
5. (58R) = Bakljus höger (Brun kabel)
6. (54) = Bromsljus (Röd kabel)
7. (58L) = Bakljus vänster (Svart kabel)
Och såhär var det kopplat på gamla uttaget:
1. Röd/Orange kabel
2. Mörkgrå kabel
3. Vit kabel
4. Gul kabel
5. Svart kabel
6. Blå kabel
7. Ljusgrå kabel
Nu är jag visserligen lite färgblind, men jag har iallafall som sagt kopplat som det var på gamla uttaget. Kan färgerna på kablarna skilja sig eller är det felkopplat från början? Om det nu är felkopplat så borde väl inte alla lampor och blinkers på släpvagnen fungera?
4 917 Inlägg
1 januari 2016
Klart att det borde fungera för jord finns där på vit kabel, sen går ju varje färg till varsin lampa, mvh tommen
Men du kan ha rätt i att NÅGON micklat med släpet förut och inte brytt sig om färgordningen l kontakten.
254 Inlägg
1 januari 2016
Tack för ditt svar!
Släpvagnen har varit min fars tidigare, det är mycket möjligt att han inte brytt sig om färgordningen och kopplat fel. Men jag kan köra med den här kopplingen på kablarna eller borde jag ändra så det blir rätt färgordning?
4 917 Inlägg
2 januari 2016
Det gör ingen skillnad för den kommer givetvis att funka till andra bilar, så det blir bara onödigt jobb, mvh tommen
