3455
Trim till gamal celica?
32 Inlägg
1 juli 2005
Vill trimma lite.
men verkar onödigt att putta i turbo eller kompressor.
luft filter ocgh avgas är gjort men vad mer kan man
greja lite med för att få ut lite mer effkt?
Moderator+
1 081 Inlägg
1 juli 2005
Detta är en SPECIFIK fråga om ditt fordon, vg. lär den klistrade tråden i alla "Våra bilar" kategorier.
FLYTTAD!
Vem jag?
12 Inlägg
12 juli 2005
Byt ut till vassare kammar.
Byt till lättat svänghjul.
Om man kan så ska man nog göra ett försök med att plana topp..
Skicka i ett chipp för bättre (högre) flöde.
Lycka till ALLe
2 Inlägg
31 juli 2005
Se över elsystemet, byt tändstift, kablar etc.
Byt bränslefilter, olja och oljefilter.
Värre soppapump för jämnare och bättre flöde av soppa.
Elfläkt istället för "volvo fläkten".
Plana av toppen någon mm och montera en ståltoppackning.
Ställ fram tändningen några grader.
Montera ett grenrör från en ST182 motor istället (extraktor).
Det är det billiga du kan göra utan allt för många kontakter etc.
