3565
Klonkande ljud höger bak vid ojämnheter, felsökningstips? Toyota corolla 2000
15 Inlägg
9 januari 2016
Hur kan jag metodiskt hitta felet?
ex:
1. Kolla efter grus i fjädern
2. Gunga bilen då den står still och lyssna..
3. Kolla avgasupphängningen..
4.. … . osv osv
Det låter från höger bak när man kör över ojämnheter som att det slår hårt, men egentligen bara från höger baksida.
Några förslag till listan?
6 159 Inlägg
9 januari 2016
Du har inget löst i skuffen?
Sitter fälgarna fast?
Hur är det med avgasrör och ljuddämpares upphängning?
Kolla stötdämparna!
15 Inlägg
10 januari 2016
Har inget löst i skuffen smile
Ska se över de andra punkterna.
Då gissar jag att man ruckar på ändröret och ser så att allt sittter fast?
Hur kan jag kolla att stötdämparna är bra? Läste nånstans att man kan gunga bilen och se om den slutar direkt eller fortsätter pendla, och du kunna se om de är i okej skick.
Andra förslag?
Evildan
10 januari 2016
Andra förslag?
Du har helt rätt angående kontroll av avgassystem och stötdämpare.
Greppa hjulet "tio i två" och rucka, glappar det är det ett hjullager som jäklas med dig. Det är iofs vanligast att dom låter på annat vis.
Ett fjäderbrott kan låta som du beskrev.
Men först, kontrollera så hjulet sitter fast.
6 159 Inlägg
10 januari 2016
För att kontrollera att stötdämparna är något så när funktionsdugliga
ge bilen en ordentlig  tryckare nedåt (vid ett hjulhus) stannar bilens rörelse upp direkt är stötdämparna ok.
Fortsätter rörelsen ...byt stötdämpare!
Ett hjullager som är dåligt brukar inte "klonka". -Det viner eller tjuter.
Senast redigerat av jaka54 (10 januari 2016)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
10 januari 2016
Dåliga bussningar "Klonkar", kolla det.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (10 januari 2016)
Min youtubekanal!
15 Inlägg
10 januari 2016
/Benny
För en som inte vet.. hur kollar man bussnignarna? smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
10 januari 2016
StenHardy skrev:
/Benny
Man får hissa upp bilen på en billyft och bryta med ett bräckjärn på lämpliga ställen och det ska inte glappa.
/Benny
Min youtubekanal!
15 Inlägg
10 januari 2016
Vettemannen skrev:
StenHardy skrev:
/Benny
/Benny
Okej, vart sitter då bussningarna som kan orsaka de här ljuden i bakvagnen, omkring bakaxeln eller är det vid dämparen?
Eller är det bara att rota runt så kommer jag hitta?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
10 januari 2016
StenHardy skrev:
/Benny
Du får titta runt lite för det sitter oftast en bussning där man kan skönja att det är en led.
/Benny
Min youtubekanal!
15 Inlägg
10 januari 2016
Okej, bussningarna ska jag se till att kolla också då.
Är det någon som tror att det kan vara fjäderbenslager?
Jag hade liknande ljud på min förra citroen, fjäderbenslagerna var i plast, toyotas ser ut att vara i metall, borde kanske inte vara lika känsliga?
de ser ut såhär..
https://www.skruvat.se/Fjaderbenslager-P206987.aspx
224 Inlägg
10 januari 2016
Bussningar till krängningshämmaren skulle ja gissa på
7 454 Inlägg
12 januari 2016
Krängningshämmarbussningar = gunga bilen sidledes och lyssna.
Panhardstag = "knuffa" bilen sidledes, utan att gunga, och lyssna.
6 159 Inlägg
12 januari 2016
Fjäderbenslager har du bara i fram (det är ju där fjädern vrids och därför måste det till ett lager där).
Gissar också på bussningar...eller stötdämpare...eller något i bromsarna som sitter löst eller ett hjul. Som du ser finns det många saker som kan ge ifrån sig ljud.wink
15 Inlägg
18 januari 2016
Hej, igen, nu har jag fått lite tid och hunnit iväg och hissat upp bilen, har kollat bussningar som verkar okej. Hittar inget glapp när man drar i grejerna. Sen testade jag att gunga bilen upp och ner, och mycket riktigt så hör och känner man att det är nått med vänster bakhjul.
När dämparen är halvvägs ner så "klonkar" det till, och om man drar i hjulet "tio i två" så flexar dämparen ner och man känner liksom som ett hack när den kommit halvvägs.
Jag tog några bilder också, man ser inte så väldigt bra, det enda som jag reagerade på var att damasken på själva dämparen hade gett upp helt och låg som en avklippt strumpa på botten av den.
Senast redigerat av StenHardy (22 januari 2016)
15 Inlägg
18 januari 2016
nu ska vi se om jag får igång länken, den ligger under mina album. 5 bilder tog jag och det är någon på fjädern också
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2479529
15 Inlägg
22 januari 2016
Nu har jag hittat problemet, det verkar vara något som är fel med själva dämparen, det är därifrån ljudet kommer när man gungar bilen. Så det får bli att byta på båda sidorna då för att bli av med det.
Vill passa på att tacka alla som varit med och bidragit i tråden!
1 Inlägg
19 november 2019
Hej, har samma problem. Vad var felet på din bil? Med vänlig hälsning. Jon
2 310 Inlägg
19 november 2019
Hade du läst det sista inlägget (det ovanför ditt) hade du inte behövt lyfta en nästan 4 år gammal tråd. roll
