3124
Byte från clocka till varvräknare, volvo 240 DL -86
9 Inlägg
12 januari 2016
Har problem att så igång min varväknare, det är en orginal varvräknare som jag bytte från den stora klockan.
Jag har endast kopplat in den röd/vita sladden på den nedre kontakten på varvräknaren, resten är orört, men så fort jag varvar så vägrar varvärknaren röra på sig. Vad har jag gjort för fel tro?
Har även kikat vid tändspolen och den verkar inkopplad.
Kan f.ö säga att bilen är orginal och jag är en redig nybörjare, så bear with me smile
Mvh Niclas
26 344 Inlägg
12 januari 2016
Jomenabsolut skrev:
Mvh Niclas
Hej och välkommen till Garaget.org!
En fråga; du skriver om den röd-vita sladden och du säger att du har kopplat rätt till tändspolen..men har du jordat?
Hittade en liknande tråd som förhoppningsvis hjälper lite;
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=112669
9 Inlägg
12 januari 2016
Mack skrev:
Jomenabsolut skrev:
Mvh Niclas
Tack smile)
Jag fäljde bara bruksamvisningarna på 240.se, så nej det har jag inte. behöver jag koppla in de övre också?
Jag tog bara en fördragna sladden så jag har ej dragit nått själv, utan bara kopplat vad som redan finns.
Mvh Niclas
10 163 Inlägg
13 januari 2016
Iallafall på min bil så var det rakt av bytte, Bort med klockan in med varvräknaren koppla in den röd vita och så fungerade det.
inget annat ska behöva göras om du byter i mätarhuset från stora klockan till stora varvräknaren.
inte så att du lyckats få tag i någon annan kabel och kopplat på ?
9 Inlägg
13 januari 2016
Fanns bara en ledig sladd där bak, vilket var vit ock röd, så jag bara kopplade in den. Men är det möjligt att den kan ev. vara avskuren mellan spolen och mätarhuset? är som sagt inte kung på detta med bilar ^^
mvh
10 163 Inlägg
13 januari 2016
mvh
Är ju inte omöjligt med kabelbrott.
en annan fråga du har väll skruvat fast varvräknaren i mätarhuset när du testade ?
9 Inlägg
13 januari 2016
mvh
Osäker, är det viktigt att skruvarna sitter fast? ska kolla. samt jag kikade runt på nätet och det verkar som det finns olika varvätare, är det möjligt att en av dom inte fungerar?
mvh
10 163 Inlägg
13 januari 2016
Jomenabsolut skrev:
Djo skrev:
mvh
mvh
finns olika mätarhus ja och ja du lär nog ha rätt där (ett tag sedan jag gjorde detta)
Ja du får ju övrig ström där så sitter den inte fast lär den nog inte fungera.
får ursäkta mig lite men vart 4 år sedan jag gjorde detta men det var busenkelt men du lär ha rätt grejer.
9 Inlägg
13 januari 2016
mvh
Attans då, men den lär ju fungera även om det är olika modeller? för jag kan inte se någon anledning varför den inte skulle fungera.
Men får ta ock kika nogrannt , men sist ja kollade satt den stabilt och gick ej att rubba.
Har sett vissa koppla in kontakterna där uppe? (alltså + och - och någon till))
mvh
664 Inlägg
13 januari 2016
Röd/vit till instrumentet, i 8 poliga kontaktstycket på torpeden (den gråa) , ska den svarta vara ifrån tändspole , den omvandlas till röd/vit inuti bilen. Så är det på min iallafall smile
9 Inlägg
14 januari 2016
Ursäkta min dumhet, men menar du att jag ska koppla in något mer än rödvit i varvräknaren eller inte?
Kan man mäta om kabeln funkar eller om den har kabelbrott?
Mvh tappad snubbe
664 Inlägg
14 januari 2016
Mvh tappad snubbe
Hehe, du ska koppla in den röd/vita i botten på varvräknarens baksida.
Efter det kolla i motorutrymmet i det åtta poliga gråa kontaktstycket om du har en svart 1,5mm2 kabel till din tändspole det ska vara varvsignalkabel till den röd/vita som går till baksidan av ditt instrument! smile
Möjligt att det är en annan färg kanske , kan kolla upp det åt dig senare annars om det inte stämmer , ligger på sjukan atm.
9 Inlägg
14 januari 2016
Mvh tappad snubbe
ah, okej. vart i motorutrymmet sitter den åtta-poliga kontakten? Krya på dig!
mvh
10 163 Inlägg
14 januari 2016
På min så är den röd vit hela väggen och satt på tändspolen redan.
664 Inlägg
14 januari 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181561/181561-ea10117601aedbb5c5379026e0c26800.jpg
Kollar du noga på bilden ska det sitta ett grått kontaktstycke där inom den röda markeringen , där i går alla givare och signaler till instrumenten samt startmotor osv. smile och i den ska det finnas en svart kabel som är varvsignal, kolla om den finns.
Ska in på tändspolens ingång nr 1 eller minus om jag kommer ihåg 100 smile
Du kan ju kontaktmäta med ljudsignal med multimeter om du har det , så du vet exakt vilken kabel som kommer ifrån mätarhuset
664 Inlägg
14 januari 2016
Som jag sa mycket möjligt att dom bytt färg på kabeln, tror dom gjorde det efter 84 smile
10 163 Inlägg
15 januari 2016
Min är en 92a wink
Tycker personligen det skulle vara konstigt om dom bytt färg halvvägs på en kabel, Finns ju dock konstiga idéer men varför dom skulle gjort det helt plötsligt förstår jag ej.
9 Inlägg
16 januari 2016
Toddemannen skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/182/181561/181561-ea10117601aedbb5c5379026e0c26800.jpg
Djo skrev:
Min är en 92a wink
Tack för alla tips, men har ännu inte lokaliserat problemet. Dock såg jag en grej idag, förra ägaren har kopplat bort en 3pins kontakt som sitter under/bakom handbromskåpan. därav var en av sladdarna var i samma röd/vit schema. Så finns det någon chans att jag får varvräknaren att fungera om jag kopplar ihop dom?
om inte, vad är funktionen (förutom bältesvarnare) på 3pins grejen?
mvh nybörjare smile
10 163 Inlägg
16 januari 2016
Svårt tro den ska ha något med det att göra,
har du kollat på tändspolen så det sitter en tredje kabel där ? om inte så ska den finnas i närhetten så du kan få signal till mätaren.
9 Inlägg
16 januari 2016
okej, har kollat in tändspolen och det sitter 3 sladdar där, varav två av dom är röd/vita. tror du att det finns en chans att någon har förväxlat dom och kopplat fel en gång i tiden?
mvh
