3185
Volvo 940 laddar inte som den ska.
467 Inlägg
15 januari 2016
Hej har en 940 som laddar först 14,5 sen när man kört typ en mil så tänds abs lampan men sloknar ett tag o se håller det på så även samma med srs lampan. Och alla lampor på bilen lyser svagare. Då laddade den bara 9,8 eller om det var 8,8. Är det generatorn som get upp?
2 845 Inlägg
15 januari 2016
Låter nästan som kolen är nedslitna. Ta ur dem och kolla det först.
467 Inlägg
16 januari 2016
Okej tack ska kolla det idag smile
En såndär Multitasker
152 Inlägg
16 januari 2016
Är förvånad  att du äns får 9 volt när du möter för oftast brukar alla pumpar relä och styrboxar ge upp under 10 volt
Ja laddar den mindre än 12 volt så är den kass
Rekommenderar att se till jorden o kolla regulatorn smile
Äre denso eller bosch  ?
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
467 Inlägg
17 januari 2016
Det är en denso ny kolhållare med kol beställd från startmotor.se
Jag satte dit ett par kol från en annan generator. Och en så länge har inte felet uppstår igen smile tack för svar smile
