3170
Hjälp med färgkod !
MrVectra16v
5 Inlägg
23 januari 2016
Jag skulle behöva hjälp att hitta min färgkod på min Opel Vectra B - 01. Har kollat i motorrum men blir inte klok på alla dessa siffror. Jag har hittat en typskylt på b-stolpen på passagerarsidan där jag har fått fram L147  ? ?
Kan det stämma att det är färgkoden ?
Finns det nånstans där man kan översätta kod till färg ?
Tacksan för snabba svar.. big_smile
MrVectra16v T 4x4 - 93
5 685 Inlägg
23 januari 2016
http://www.kwasny.com/farbtonfinder/#farbtonsuche
Härigenom kan du få fram de flesta färgkoder på bilar. Förhoppningsvis så lyckas du då hitta vilken av alla koder som är färgkoden.
Där ser du även var på bilen man kan hitta skylten där färgkoden står.
Går då även att översätta till Multonas färgkoder.
Har du en handbok från när bilen var ny så är det inte allt för ovanligt att hitta färgkoden där i, då oftast på första sidan.
MrVectra16v
5 Inlägg
23 januari 2016
okej...  Försökte på den sidan som du tipsade men blev inte klok på det sad
243 Inlägg
23 januari 2016
Efter 2 sekunder på Google fick jag fram att det sitter en bricka på b-stolpen.. Färgkoden består av en bokstav samt 3 siffror
. Således bör din kod vara L147= silver/grå?
Friskt satsat, hälften vunnet;)
MrVectra16v
5 Inlägg
23 januari 2016
Ahaa, okej.. (y)  Då är det samma färgkod som jag hittat !
