3352
Opel Astra OPC DVD90 "Svårt fall"
48 Inlägg
24 januari 2016
Hejsan.
Har nu bestämt mig för att uppgradera mitt ljudsystem i Opeln.. har för nuvarande DVD90 i bilen som är original..
Finns det någon här som har eftermonterat stereo på en Astra H med funktion parkeringssensor eller rattstyrning ? Fungerar det bra ? Hur blev displayen i bilen efter monteringen ? Jag har ju stora skärmen med tanke på att det är navigation m.m.. just navigeringen behöver jag ej, finns på mobilen. men jag har funderat på följande setup.. Kommer givetvis att köpa ram som passar i Piano svart och vilken kabel ska man ha ? finns ju en uppsjö av interface.. Huvudenheten behöver inte vara så avancerad då jag får effekten från slutsteget..
Alpine UTE-92BT = http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-ute-92bt.html
Alpine KTP-445 PowerPack = http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine...powerpack.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-kt … rpack.html
eller
Kenwood DDX-4015BT = http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-ddx-4015bt.html
Kenwood KAC-M1804 = http://nardik.se/produkt/KENWOOD-KAC-M1804
eller
MDS HD 320.4 = http://www.mds.se/hd-320-4.html
Senast redigerat av -M-Power- (24 januari 2016)
M-Power
Avstängd
598 Inlägg
24 januari 2016
Fel länk nr 2. Det är helt olika funktioner i HU så du får välja om du behöver ett delningsfilter (fördel Alpine) eller om du behöver allt som Kenwood erbjuder. Kolla signal/brusförhållande för det är bara 90 db på Kenwood steget. För nån tusenlapp eller 10 mer får du bättre ljud (mindre brus) och mer effekt. Sök och du skall finna. Om det finns adapter och sånt så att du kan använda originalgrejer eller vad det nu är du är ute efter kan BRL eller Opel svara på. MDS steget är absolut inte stabilt för det lämnar lika mycket effekt i 4 ohm som i 2 ohm. Det borde vara det dubbla i 2 ohm. Försök hitta nåt annat.
Senast redigerat av Nausea (24 januari 2016)
559 Inlägg
1 mars 2016
-M-Power- skrev:
Hejsan.
eller
eller
Hej
Det finns en Plug&Play huvudenhet till din bil.
om du har årsmodell 2007 - 2010
Den är bara att montera och allting fungerar som vanligt.
vi har den exempelvis och säkert fler andra butiker
den heter Zenec ZE-NC5011D
//Putte
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
Of World
3 370 Inlägg
1 mars 2016
Styrning till färddator kommer finnas kvar via vänstra delen av ratt styrningen osv samma med AC osv fungerar som vanligt
Har själv bytt på en vectra.. jag köpte inte till ratt styrning modulen alldeles för dyrt för att 3 knappar skall fungera
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
