2973
Led Bar 20" 210W koppling till helljuset
249 Inlägg
26 januari 2016
Har precis köpt en Led Bar på 20"
Koppling är exakt som denna: https://www.youtube.com/watch?v=HWzAjg4D88g
Nu undrar jag hur jag ska göra för att koppla till original helljuset också så att led baren startar samtidigt med original helljuset ?
Extra switchen ska finnas för att kunna stänga om man inte vill använda Led Baren.
Har en VW Golf 5 2007.
Har sökt runt på forumet men hittar inget som passar.
Senast redigerat av nakti (26 januari 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
26 januari 2016
Via ett relä. Styrströmmen tar du från helljuset, via knappen, till relät.
249 Inlägg
26 januari 2016
Tack för snabbt svar, Jag behöver inget extra relä? Fungerar den som jag fått med som syns i videon ?
Avstängd
10 388 Inlägg
26 januari 2016
Om du tittar vid 0:43
Så verkar det bli;
Röd kabel längst till höger; till batteri +
Svart kabel till höger; jordas
Röd kabel "till vänster" (ganska mitt i bilden) = styrström från strålkastaren
Svart kabel "till vänster" (ganska mitt i bilden) = jordas
Och sen kablarna i det "svarta höljet" mitt på bilden = till rampen
249 Inlägg
26 januari 2016
Så verkar det bli;
Detta var kanoners Guide big_smile Tack för detta! Ska testas i helgen!
249 Inlägg
7 februari 2016
Jag har provat guiden o de funkade fint. Men en sak är att när led rampen sätts igång med helljuset så kommer de ett klickande ljud varje gång led rampen sätts på. Exempelvis när ja blinkar med helljuset så kommer de klickande ljud varje gång. Stänger ja av led rampen o blinkar vanliga helljuset utan led rampen låter inget. Klickande ljudet låter vid reläet eller vid batteriet. Kan kan det vara reläet som man fick med led rampen ? att den slår av och på ?. Men ska det höras klickande ljud ?
Senast redigerat av nakti (7 februari 2016)
88 Inlägg
7 februari 2016
nakti skrev:
Jag har provat guiden o de funkade fint. Men en sak är att när ledrampen sätts igång med helljuset så kommer de ett klickande ljud varje gång ledrampen sätts på. Exempelvis när ja blinkar med helljuset så kommer de klickande ljud varje gång. Stänger ja av ledrampen o blinkar vanliga helljuset utan ledrampen låter inget. Klickande ljudet låter vid reläet eller vid batteriet. Kad kan det vara är det farligt?
det är reläet som klickar och det ska vara så
249 Inlägg
7 februari 2016
Okay tack för snabbt svar. Trodde det var något fel.
249 Inlägg
10 februari 2016
Allt klart och fungerar klockrent tack för tips och hjälp big_smile
