31 januari 2016
Hej hej hoppas jag lagt tråden rätt 😁
Har en s40 2.0 turbo -99 som låter skumt på tomgång, e ett typ klinkande ljud från motorn när den står på tomgång 800 rpm fast motorn går rent i övrigt förutom ljudet.
Men försvinner helt när man gasar upp den typ till 1000 rpm bilen går bra i övrigt och allt. Sen lyser felkods lampan emellanåt och lägger felkod på lmm
Det jag gjort
Provat 3 st olika lmm med samma märkning gick sämre då faktiskt.. Så org sattes tillbaka
Läste nånstans att ger den felkod på lmm kan det vara tändkablarna som e sönder eller nån tempgivare (vilken tempgivare isåfall?) så dom byttes samt stift och olja...
På tal om oljan så bytte jag till 5w40 olja som rekommenderas vilket gjorde att det där klinkande ljudet ökade... Så motorskölj gjordes och de tystnade direkt och jag hällde i 10w60 olja samt wynn's supercharge så kom ljudet igen men inte lika högt. Kan tillägga jag har inget vvt drev på denna bil! Så nån som varit med om detta? Det låter som ljudet kommer ut ifrån motorn? Kan det vara nått remhjul? Eller termostat som e kass som fladdrar? Eller nått vid kammremmens sida? Det e inte lyftare eller ventil knack som hörs iallafall....... Nån som vet eller varit med om detta? Ramlager som e kasst?
Lite hjälp här tack! ☺️
Senast redigerat av astrakalle (31 januari 2016)
Stolt Pappa till sonen Lias och dottern Melicia!! :9
Life`s a bitch then you die! So fuck the world and take a ride! :9
