4002
Byte till sportratt i en volvo 945 -95 med airbag
242 Inlägg
1 februari 2016
Tja.
Hade tänkt montera en moccaratt i min 945 med airbag. Har bytt ratt i en 740 utan airbag en gång innan och då gick det rätt smidigt till förutom att blinkers spaken strulade efter, den gick inte tillbaka själv efter jag blinkat och svängt?
Iallafall så vill jag helst slippa detta problemet i 945an. Har inte demonterat airbag ratt innan, men har fått en del bra tips från andra trådar, men är fortfarande inte riktigt hundra på några saker:
- Koppla bort minus polen och vänta 30 min
- Att airbagen tydligen sitter med 2 torx (storlek?)
- Att jag måste byta "släpringen"? (Hur sitter den?)
- Koppla motstånd på 1,8 - 2,2 ohm (Vart kopplar jag den?)
Annars har jag rätt bra hum på vad jag ska göra. Så om någon skulle förklara t.ex. vart man ska koppla motståndet, och hur släpringen sitter så hade det varit perf! smile
3 371 Inlägg
2 februari 2016
95a då kanske man får byta ratt vid varje besiktning. smile
4 822 Inlägg
2 februari 2016
motståndet monterar man i kontakten till airbagen för att lura systemet så att inte airbag lampan lyser i instrumenthuset
släpringen ska du inte behöva byta, och blinkersspaken ska gå tillbaka efter att man har svängt (det gör den i min impreza) och sen ska självklart tutan fortfarande fungera men det beror kanske på vilket rattnav man köper för jag har hört att det inte funkar med vissa.
Mvh Christian
242 Inlägg
2 februari 2016
Är det så? neutral
3 371 Inlägg
2 februari 2016
Chrisehhh skrev:
Är det så? neutral
Specielt om bilen är helbilsgodkänd. Och att om bilen har airbag från fabrib så får man inte ändra på det. Även om airbag lampa inte lyser.
Fick det svaret på besiktningen när jag hade en bmw från 95 med airbag.
242 Inlägg
2 februari 2016
Low skrev:
Chrisehhh skrev:
Är det så? neutral
940 är inte helbilsgodkänd, och lampan ska inte lysa för att jag har motstånd.
3 354 Inlägg
2 februari 2016
Chrisehhh skrev:
Low skrev:
Chrisehhh skrev:
Är det så? neutral
tyvärr styr inte helfordonsgodkännandet kontrollen av airbaglampa etc. Så enkelt sagt fanns det airbag i bilen så ska den finnas och lampan ska fungera.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
242 Inlägg
2 februari 2016
Hmm, jag vet många som fått igenom sina bilar på detta sättet. Vad jag läst så kontrollerar dem endast att lampan inte lyser, men den måste väl lysa när man startar bilen vilket den gör om man har motstånd eller? Eller har jag fattat fel?
4 822 Inlägg
2 februari 2016
ja med motstånd så lyser lampan men släcks efter någon sekund.
Mvh Christian
242 Inlägg
2 februari 2016
Precis, då borde  bilen gå igenom. Den är inte helbilsgodkänd heller så bör väl inte vara några större problem? smile
4 822 Inlägg
2 februari 2016
vet inte, min är inte heller det och har gått igenom besiktingen 2 år utan.
Mvh Christian
3 371 Inlägg
2 februari 2016
Prova du om är verkligen tror så.
Kanske gick förr men besiktningen har blivit lite mer petig senaste åren?
Som sagt har den airbag så kommer den troligen inte gå igenom.
Men prova och återkom :-)
1 798 Inlägg
2 februari 2016
Att lampan lyser och slocknar i panelen är sin sak, men om lampan finns så bör det också finnas en airbag, besiktningsteknikerna är inte helt korkade även om det finns undantag!
242 Inlägg
2 februari 2016
Det ändå man ser på bilprovningens hemsida är att lampan ska fungera
"Sedan januari 2012 kontrollerar Bilprovningen varningsanordningar för krockskyddssystem (SRS), krockkuddar (Airbag), antisladdsystem (ESC) och elektronisk servostyrning (EPS). Detta innebär att varningslampan för systemet ska fungera och om den varnar för fel i systemet blir fordonet underkänt med krav på efterkontroll. Kravet kommer från EU:s direktiv 2010/48/EU och det regleras i Transportstyrelsens tilläggsföreskrift TSFS2011:101."
1 798 Inlägg
2 februari 2016
Om lampan finns där och "fungerar" så bör även den mest oinvigde kunna se att airbag saknas vid ratten, detta innebär att "lampan" inte fungerar som det är tänkt och anmärkning skall göras, busenkel matematik!
242 Inlägg
2 februari 2016
Jag håller med dig där, men ändå släpps flera volvos igenom med sportratt trots att dem är utrustade med airbags
1 798 Inlägg
2 februari 2016
Det gör det inte mer rätt bara för detta!
Om bilen skall vara utrustad med airbag och denna saknas så skall det resultera i en anmärkning, i alla fall i teorin!
3 371 Inlägg
2 februari 2016
Förstår inte riktigt tråden. Du undrar och får svar. Prova och besikta. Kanske har tur. Men kan gissa 80-90% kommer säga aja baja :-)
7 444 Inlägg
2 februari 2016
X 2 cool
242 Inlägg
7 februari 2016
Någon som vet hur motståndet ska kopplas? Har bytt släpring och då följde den orangea kabeln med ju, så jag vet inte vart motståndet ska kopplas smile
http://imgur.com/5xUT3es
Senast redigerat av Chrisehhh (7 februari 2016)
