2588
Bilen helt död Seat Ibiza -96
2 Inlägg
10 februari 2016
Hej!Någon som känner till vad det kan va för fel när motorn är helt död?Nytt batteri kamrem och spännrulle precis bytt.Bilen har stått i garage i 2 dagar n:rolleyes:är jag gick ut för att starta den va den rent död ingen instrumentpanel nada lyste.Tacksam för tips vad det kan vara.M.V.H.Anneli:rolleyes:
4 917 Inlägg
10 februari 2016
Det kan ju vara så att batteriet inte är laddat fast det är nytt.
Du kan ha haft något igång som dragit ur batteriet..
Kolla så det håller sina 12, 6 volt åtminstonde..
Gör det inte det, måste det laddas..
Senast redigerat av tommen1 (10 februari 2016)
7 469 Inlägg
13 februari 2016
Prova först med att lossa batteripolskornas skruvar/muttrar lite och "gnugga" dem lite.
Ser du att batteripolerna är oxiderade får du lossa batteripolskorna helt och putsa samt smörja dem.
Börja alltid med den negativa/minuspolen först och avsluta med den sist.
Minuspolen är lite mindre i diameter och oftast märkt blå samt ett minustecken..
Pluspolen är alltid märkt med ett plustecken samt röd.
Mitt förslag på först åtgärd.
smile
