2875
Tjutande turbo på bmw e9 530d
30 Inlägg
15 februari 2016
hej jag har en bmw 530d och den låter som ett rymdskepp typ. det tjuter så fort turbon går igång. bilen går som en klocka förutom det, den hackar inte, det kommer ingen rök eller några andra lustigheter, det bara tjuter.
någon som kan ha en aning om vad det kan vara för fel? kan det vara dax att byta turbo?
Mvh zebbe:)
26 351 Inlägg
15 februari 2016
Är den i originalutförande?
30 Inlägg
16 februari 2016
Ja förutom att den är chipped smile
7 274 Inlägg
16 februari 2016
Om partikelfiltret är borta så viner turbon rätt ordentligt.
30 Inlägg
16 februari 2016
Jahadu jag tror det sitter ett PF på den dock. Tror ej förra ägaren tagit bort det. Men för mig som är lite okunnig. Varför ska man ta bort partikelfiltrer? Fördelar/nackdelar?
7 274 Inlägg
16 februari 2016
Mer effekt, bättre gasrespons och lägre förbrukning.
Nackdelen är att bilens avgaser luktar polsk lastbil och den släpper ut mer partiklar
30 Inlägg
16 februari 2016
Funkar de på alla dieselbilar? För har en kusin som har en d5:a och hans partikelfiltrer gick sönder och efter det gick bilen skit och tappade effekt på höga varv. Men det kanske inte är samma sak om den går sönder som att köra utan? smile
7 274 Inlägg
16 februari 2016
Trasigt är inte samma som borta. Måste oftast programmeras bort med så man inte får felkoder.
30 Inlägg
16 februari 2016
Jaha okej då är det ju ett mycket billigare och bättre alternativ för min kusin så han slipper köpa en ny smile
30 Inlägg
16 februari 2016
Fresten är det alla årsmodeller som har partikelfiltrer?
Senast redigerat av Znusky (16 februari 2016)
174 Inlägg
16 februari 2016
http://www.garaget.org/video/150999
Så här låter min 535d, som partikelfiltret är borttaget på. Är det likvärdigt "ljud" som du oroar dig över?
Högerregeln, för dig som vill dö med vetskapen om att du hade rätt.
30 Inlägg
16 februari 2016
Ja det är det smile synd att min inte låter som din förutom tjutande bara wink
174 Inlägg
16 februari 2016
Då kan du vara lugn, är inget fel på turbon. smile
Senast redigerat av Wabbzen (16 februari 2016)
30 Inlägg
16 februari 2016
Det var ju tur det smile tack för hjälpen smile
